Tickande och knackande?
Pe
28
Peppe83
320i-89
Har en 320i-89 som tickar och ja jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det andra ljudet som låter det låter som det är en kolv eller nått..Det är ett klånk ljud som kommer från motorn..
Kan det vara en kolv eller nått annat?
Om det är en kolv som är trasig om i så fall vad kostar en ny?
Behöver hjälp??
Peter
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
När låter det? tomgång? när bilen e varm/kall?
Vid gaspådrag? Ökar frekvensen vid högre varv?
Skriv så utförligt du kan, om under vilka omständigheter det låter.
Pe
28
Peppe83
320i-89
Det låter vid tomgång och gaspådrag..Men trycker jag ned kopplingen när jag kör så slutar det..
Pe
28
Peppe83
320i-89
Både när bilen är varm och kall..
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Om ticket det följer varvtalet är det garanterat spridarna, de har en tendens att låta på M20 motorerna. Irriterande men inte farligt.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Glömde en sak: Du har ställt ventilerna korrekt? 0.25mm insug / avgas iskall motor.
/Johan Tryggvesson
parolof
du menar att det slutar om du har varv på motorn med kopplingen nedtryck? Då kan du ju utesluta motorn
respirator
325i -91 -93 Motor,
525i -88 TiC bygges
Klonket kan ju vara ett ramlager som håller på och ger sig!
Dricker den mycket olja?
Hur ser oljan ut? Svart?
Kolla så att du inte har ett oljeläckage nånstans!
"Vadå!? Har inte alla en tub i bagaget!?"
svintoleffe
klonket kan som sagt vaarv ett ramlager.
Men håller du kopplingen nere, då är det nog botten stocken i lådan som klonkar, vanligt fel på dessa bilar.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Hälge
Tryggve: För att överhuvudtaget kunna höra spridarna, så bör man nog lägga örat precis intill dem. Knappast något man hör inne i cupe'n.
Pe
28
Peppe83
320i-89
Törs man köra bilen eller??
Pe
28
Peppe83
320i-89
Om oljan är svart är den dålig då eller??
Pe
28
Peppe83
320i-89
Öm det är en kolv som är på väg att gå är det dyrt att köpa ny kolv då?
Och en fråga till cad betyder ABBLENDLICH den lyser på den här check grejen..
parolof
halvljus
Hälge
Peppe83: Om oljan är mkt svart så kan det vara en god ide' att byta den.
Det här klonket du nämner behöver ej nödvändigtvis vara något oroväckande som typ: en kolv eller dyl.
Byt du motoroljan om den är gammal o svart, sedan är det bara att köra vidare med eller utan klonk. (Det är säker inget farligt) Det låter om alla gamla bilar...Vore jag i din sitts skulle jag testa med en lite tjockare motorolja tex: Biltemas Syntetolja vikositet 5W50 den kan ibland dämpa div oönskade motorljud.
