827
Grenrör V8
bmwv8
Är det någon som har byggt grenrör till en
4.0l v8?
Har monterat en v8 i en e30 kaross och undrar främst
om vad jag skall använda för rör dia och om någon vet var jag kan få tag i rörkrökar.
Hur stora är avgasportarna? 40 till 44 mm utvändig rördiameter borde vara lagom. Längd på rören innan de går ihop bör vara ca 40 till 45 cm eller 80 till 90 cm (beror på kamaxlar, max-varv o.s.v.) och naturligtvis ska alla rör vara exakt lika långa. Rörkrökar finns hos avgasfirmor. Krökarna måste vara bockade utan krympning.
bmwv8
Motorn är helt orginal, jag vet inte på rak arm hur stora portarna är.
Men jag hör av mej imorgon med mått.
Bilen skall gå banracing(långlopp)
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
bmwv8: Låter som om det kan vara trångt?
