1.457
nån som har/kan fixa bild på 4-kolvsok till 750 e32
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
tja.. ska ev köpa 750 ok till min e30, men skulle gärna vilja se bild på hur de ser ut innan om nån har det...
sedan om nån vet vad maxstorleken e på skivor som oken kan svälja...
avslutningsvis har jag läst att monteringssatsen till dessa ok går loss på 500:-!!! e de sant???
har kollat på mekonomen o har inte hittat mon.sats för 4kolvsoken, dessutom kostar mont.sats för de vanliga oken under 100 lappen..
kan nån förklara hur de ligger till här..
tack på förhand
en sak du bör tänka på är att E30 är 4/100 och 750 5/120. Så skivorna kan du inte ta. Resten vet jag tyvärr inte ville bara flika in med infon som jag höll på ;)
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Jag har också funderingar kring fyrkolvsoken, ifall de passar på en 540 E34?
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Vad jag "hört" så ska alla ok från alla bmws med 120/5 passa varann. Men det frå man nog ta med en näve salt.
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
robber:
vet att de i fel bultmönster, men de löser jag genom att göra nya hål i 4x100, men ska ändå int ha 750 skivo, ska bli större ;)..
magnus18:
antingen passar dem bolton, eller får du göra adapterplattor så de passar...
hur som helst.. BILD någon???
Magnus18
E39 528iAT -98
xelerator: Måste det vara ett foto? Annars kan du väl kolla i ETK'n?
Mvh Magnus
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
330x32 mm är max vad man får in. Det stämmer att monteringssatsen kostar över 500:-. Tror dom passar i skruvhålen på E30 men problemet med 750 oken är att dom bygger utåt så mycket, har en kompis som provade men han fick sätta 35mm spacer för att oken inte skulle ta i fälgekrarna.
_______
//Niklas
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Nån bild har jag inte......
Men skivan på en 750 E32 med 4-kolvsok är 324x30mm, rätt stor med andra ord, dessvärre är oken i gjutjärn o väger tungt, vilket är en nackdel....
Men oken i sig sväljer nog 330-340mm skiva, dock troligen svårt med mer än 32mm efter lite bearbetning.......
Dessa ok och skivor passar Bolt-on på E32 o E34, alltså passar dom även en 540 E34
Däremot svårt att hitta bra belägg till oken, BMW-original är ju bra men bara på gatan......inget för banan!
///Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
xelerator & E21-racing: Tack! Jag ska använda det till gatbruk men vill ha bra bromsar när det behövs. Hade 740:ns ok på 730:n och större skivor som var borrade och slitsade. Vilken skillnad!!
Mvh Magnus
dvs att E32 750 och ochy skivor är bolton på min E32 735-87? 8)
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ja, det är klart man vill ha så kraftiga bromsar som möjligt, hellre kunna stanna snabbt från 200 än komma dit snabbt........
Även M5-bromsar är o rekommendera, dom är dock inte av 4-kolvstyp, men med bättre effekt med sina 315mm, dessa passar också på samma bilar som 750-oket....
750 ok o skivor passar alla E34/E32, så även en 735 E32 -87
För övrigt passar det även på alla E23, E24 o E28 oxå......
Med förbehållet att fälgen måste vara minst 15", och att även vissa 15" går inte ens på.....
Ett budget-tips för E28/E23 är o ta 730 -87/ 735i, 540/740 93- oket som sväljer 302x28mm skiva, det ger oxå skillnad.
///Magnus
e21- Racing najjs> blir leta ok och skivor som fan nu då 8)
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
jaha.. detta var inte så kul o höra...
men min setup va tänkt o se ut såhär..
* m5 -95 skivor i fram 345x32mm
* 750 ok
+ lite annat som behövs för montering som adapterplattor o spacers, ev värre huvudbromscylinder etc
först tänkte ja sätta på ibiza cupra R ok.. dvs brembo 4-kolvsok, men det sitter 305x28mm skivor orig med de oken, så att få på m5 skivorna känns ju omöjligt...
men vad ska ja göra nu då.. ska ja lägga ner det o bara skaffa m5 3.8:ans bromsar o köra.. hur stora skivor sväljer 3.8:ans enkolvsok då....
Magnus18
E39 528iAT -98
E21-racing: När jag hade satt på 740 oken på 730:n kunde jag inte få på alla 15" fälgar. Som tur var körde jag med 16" året runt.
finns det någon bra lista med vad alla e32 /e34 har för storlek på bromsar samt kolvar mm? Vad har min 735 -87 för bromsar?! 8)
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
xelerator: Varför inte Wilwood Superlite II ok istället, dom är mycket lättare (i aluminium) samt att riktigt bra belägg finns o tillgå!
Sen komplettera med en skiva och hubb, då kan du välja fritt i diameter o tjocklek, samt anpassa hubben till rätt offset direkt. kostar kanske 8000 kr för alla dom delarna......billigt alltså!
Magnus18: problem kan uppstå med vissa typer av fälgar som är för tjocka i godset på insidan.
Oftast är BMW-originalfälgar inget problem, däremot många andra tillbehörsfälgar på eftermarknaden.
Bäst är ju en valsad splitfälg, den är mycket tunn......
Robber: Bra lista......hmm
Du har 302x28 mm ventilerade på din 735:a från -87, med flytande 1-kolvsok fram, bak sitter 300x12mm solida med flytande 1-kolvsok.
///Magnus
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Och på E30 uppstår alltid problemet med att man måste lägga en distans/spacer på navet innanför fälgen eftersom originalskivan har så liten offset, o ett 4-kolvsok alltid bygger mycket åt båda hållen om skivan.
///Magnus
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
E21-racing:
wilwood varianten lät rätt upphetsande ;)... e de 4-kolvsok där oxo??
men har en polare som har rabatt på VAG, så ja ska se hur mycket han kan fixa brombooken för, e de schysst pris så köper jag nog dem...
tror nog att de går o få på 315-330mm skivor med dem oken, fast dem sitter med 305mm skivor orig., har sett dem o de är ganks aså stora..Så då blir de o svarva ner mina m5 skivor så e man på g ;)...
750 oken tycker jag e på tok för tunga så dem e o glömma ;)...
dessutom e jag medveten om att jag kommer få använda spacers, men vet ännu inte om jag kommer bli tvungen o använda spacers både bakom o framför skivan..
bakom blir de ju för att få rätt offset på skivan, o framför blir de de då som E21-racing redan nämnt för att få distans mellan oket o fälgen..
kommer köra med 8.5x18 fram, ET kommer ligga mellan 15-25 (vet ej än)... blir väl inga problem???
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ja, visst är WS II ett 4-kolvsok!
Kolla på www.chassi.nu, Olle har bra priser på Wilwood!
Kör själv med dom!
///Magnus
