Ta lös fjäderbenet
Si
41
Sirhansson
325ik coupe -87
1602 -71
Någon som har tips på hur man ska få lös fjäderbenet? Har tagit loss krängningshämmar fästet. Så paketet går ner tillräckligt mycket...men fjäderbenet vill inte släppa från sätet längst ner. Verkar har rostat fast ganska rejält. Tips?
Sedan en till grej...hur får man lös den svarta listen runt bakre kofångaren?
Si
41
Sirhansson
325ik coupe -87
1602 -71
E30 förstås...
Citat från "Low" "Det är faktiskt ganska lätt att byta fjäderben. Ta loss oket, styrstaget, spindelleden och skruven som håller ihop k-hämmaren med länkarmen. (OBS när du skall få loss styrstag och spindelled, behåll den lossade muttern kvar på skruven så att den skyddar den översta gängorna när du bankar på spindeln för att grejerna skall lossa) Sedan tar du bort de tre muttrarna ovanpå fjäderbenstornet och vips så har du fjäderbenet i handen. När du skall montera igen kan det hända att de koniska skruvarna i styrstag och spindelled snurrar, då kan du behöva lägga någonting under leden och sänka ned bilen så att leden belastas och trycks fast något, sedan går det bra att dra åt muttern. Lycka till!"
Listen på störfångaren sitter med metallclips. Monteras lättast bort med stötfångaren lös. Skruvar du bort stötfångaren så är det bara att knäppa lös clipsen med t.ex. en plattång.
Mvh Carl.
Pärlan: Länk
