Växelväljare - skrynklig plast
Kring växelväljaren till automaten sitter det en räfflad plastbit.
Denna sitter fastsatt runt växelspaken och följer med den när man väljer växel.
När man drar växelväljaren till t ex P så skrynklar sig plasten.
Verkar som om den hoppat ur spåret som den löper i och jag får inte dit den igen. Är det någon som bytt ut denna eller har tips om hur man får bort plasten som visar växellägena utan att ha sönder allt..
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Tyvärr inte. min läcker in kalluft där, trots att den är hel, hade du samma problem?
lycka till
Nope!
Ingen kyla därifrån. Inte när den är skrynklig heller ;-)
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
ok, skumt..beror nog på att de har renoverat lådan i somras och glömt något skydd eller liknande.
beemoholist
ch
76
chappy
120d -08
DET ÄR INGA PROBLEM AT BYTA
HAR JORT DET PÅ 540I INGEN KALLBLÅST VARKEN HEL SOM TRASIG
DU HAR NOG NÅGOT ANNAT HÅL UNDER KONSOLEN
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
ok, tack... det är inget fel på min plts, men får kolla vad det är underifrån eller något.
MVH
Tommy
beemoholist
Chappy: ok, enlighten me!!!
Hur byte du plasten?
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Har ej bytt själv, men går det inte att bara dra av växelspaken och sätta dit det, pilla in "skiten" :-)
beemoholist
Finns ett mektips någonstans. Touringklubben tror jag, tar 5 min.
MVH,
E38B12
Vorsprung Durch Überlegenheit
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
brukar alltid vara trasigt på gamla e32/e34... lätt att byta och kostar 22 kr på BMW.. har fått byta på nästan alla min e32or jag har ägt..
ta loss växelväljarhantaget genom att lossa insexen på baksida.. ta tag i framkant på träpanelen runt växelspaken och ta lyft upp och haka ur i bakkant.
när du har loss den kommer du se hur du kan byta remsan... man får ta loss plasten med växellägesmarkeringarna tror jag.. inga bekymmer men kanske lite pilligt..
BMW CS #5139
J.L: tack och bock. Får väl laga en termos kaffe och gå ut i garaget ikväll :-)
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Jag har bytt. Plastbiten kostar inte mycket på BMW. Jag rekomenderar att man tar upp hela plattan i konsolen då själva ledskenorna sitter på undersidan av denna. Lyft upp plattan i framkant och dra den frammåt samtidigt, då det sitter två klackar i bakkant som sticker in under konsolen i bakkant. Börja med att ta lös växelknoppen och koppla lös knappen för växelläge.
/Gunnar
/Länk
