Larm som går igång av sig själv
MaCKaN_86
e61 530d M-Sport -08
Platinum Grey
hej, jag har en e36 coupe -94. Det är ganska ofta som larmet går av sig själv, sirenen till larmet är ur funktion men lamporna blinkar. Den kan få för sig att blinka när som hällst, öppnar man och sedan stänger är det lugnt men det kan börja direkt igen. Ibland tar det några dagar. Jag har kollat brytarna till dörrarna och bakluckan och larmbrytaren till huven och alla är ok. En polare sa att de va samma brytare som till innerbelysningen och till upp/ner funktionen på coupe-dörrarna.
Någon som vet vad som är fel? Vad gör jag?
Tesfes
Kolla batteriet. Jag hade ett larm som strulade och det berodde på batteriet den gången iallafall. Har det varit urladdat nån gång?
MaCKaN_86
Platinum Grey
Jag tänkte också att det kunder vara batteriet. Men eftersom jag utan problem kan spela musik på min stereo med baslåda och slutsteg i timmar och sedan inte ha problem med att starta så tror jag inte det är felet endå. Givetvis var det någon vecka sedan jag hade en sådan städning av bilen och spelade så, alltså bör batteriet vara laddat nu. Jag kör 5 mil om dagen och batteriet är ganska nytt.
fler förslag:S ?
Tack//Marcus
