Bälte som hängt sig "HJÄLP!"
MaCKaN_86
e61 530d M-Sport -08
Platinum Grey
Hej. jag har en e36 coupe med delbart baksäte. Bältet sitter i mitten och är fäst i axeln på ryggstödet och i golvet i chassiet i bilen.
Vad jag tror så saknas en liten plast plopp på bältet som har medfört att bältet åkt för långt in i spolen och går nu inte att dra ut. Jag fällde sätet för att få lite slack att lirka med men medförde bara att det fastnade längre in. Sedan tog jag ut baksätet för en sista chans med samma metod vilket medförde att ryggstödet ligger platt mot golvet under dynan bak. Så nu har jag lossat bulten som håller bältet under sätet så att det hänger löst längs ryggstödet bak.
HUR? gör jag för att få ut bältet ur spolen igen så jag kan sätta dit en plastplopp och fästa bältet i golvet igen? Hur särar jag spolen? jag får inte isär ryggen och vågar inte ta i med våld i plastkåpan som täcker glipan bältet går in igenom och knappen som lossar sätet så det går att fälla. Denna kåpan täcker i sin tur hela mekanismen som fäller in bältet.
MYCKET tacksam för svar då besiktning stundar...
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Jag fick lossa rullen från Stödet. Var enda sättet för mig att lyckas får det till rätta igen. Var jäkligt känsligt att får ut den redigt igen. Fick hålla på en hel del. Minns inte redigt hur det satt, men tror det är enda sättet för dig dock att får det redigt igen. Är det ingen annan som svara så kan jag kolla upp detta imorgon.
MaCKaN_86
Platinum Grey
Tack, jo så tror jag med. Men frågan är hur jag ska gå till väga. Tacksam för vägledning. Mycket tacksam om du kollar upp hur det ser ut.
//marcus
Laban
BMW 540ia -93
om du menar hur du ska få ut själva bälteskasseten ur ryggstödet..?
*fäll sätet så du kommer åt ryggsidan på ryggstödet (det som vetter inemot koffert)
*Sitter en grå plastbricka där, pilla bort den.
*ta en 16 eller 17 hylsa (kommer ej i håg..) skruva bort bulten.
*dra upp alltihopa (bältet med fällmekanissm sitter i hop) ur ryggstödet.
* sedan lossar du på gaveln, obs det finns två, en sitter det en fjäder bakom, inte den. (lätta på kåporna o kolla FÖRSIKTIGT -sprätter fjädern ut så är det enklare att handla nytt.)
*sedan ser du ungf hur det fungerar..
MaCKaN_86
Platinum Grey
Perfekt, ska göra ett försök på lördag. Var nere hos mecken och fick ungefär samma svar. Han rådde mig att köpa ny rulle på skroten. Jag får se vad det ger mig när jag har isär bältet.
Tack//Narcus
MaCKaN_86
Platinum Grey
Jag skulle behöva en bra sida där jag kan leta efter begagnade reservdelar. Jag vet att jag varit inne på en tidigare och kollat priser på kopplingar och växellådor, avgassystem mm. Denna sida skulle vara till hjälp om ja ska köpa en ny rulle till bältet och eventuellt byta avgassystem.
Bifogar en bild på min bil så ni ser vilken fin bmw ni gör en tjänst när ni hjälper mig:p
Tack på förhand//Marcus H
Laban
BMW 540ia -93
Testa den här länken.
fin bil f.ö
mvh L
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Snygg bil!
MaCKaN_86
Platinum Grey
Sådär, nu har ja fått upp kasseten, fick så klart av fel kåpa av de två... Men har fått i fjädern rätt å riktigt på 3e försöket och efter 30 mins slit.
Bakom den andra kåpan ser ja kulan men mekanismen är inkapslad och jag får inte isär det. Fler tips? Det är inte nickelkulan som bråkar...
Laban
BMW 540ia -93
tog bort fästet som kularn vilar i, sedan har jag för mig att det är en till kåpa som är gul(?) som man också kan ta bort, när du gjort det så ser du haken som spärrar bältet.
Mvh L
Laban
BMW 540ia -93
Jo just..
när du fått ut bältet så försök fixera bältet,så det inte åker tillbax in igen. Det ska inte gå att dra ut bältet när ryggstödet inte är tillbaka fällt o har "klickat i"
Mvh L
