580
Fläkt som frisnurrar
-C
35
-Cyrus-
735iA -87
Någon som har en ide ved det kan vera för fel på rotorn när det inte slår till utan bara frisnurrar, även fast bilen blivit varm. den går att bromsa ner tills den stannar även fast motorn är igång och varm...
tacksam för lite hjälp
an
643
anlima
735iA -87
Fläkten kommer att fortsätta snurra för motorn är inte tillräckligt het ännu för att viskokopplingen ska sluta slira.
/Mats
an
643
anlima
735iA -87
Men givetvis kan det vara fel på¨viskokopplingen, den larmar väl inte för het motor?
Paap Reeder
... går tempnålen ca 20% över normalvärde skall viskokopplingen "slå till".
Gör den inte det är det sannolikt fel på v.kopplingen.
Har du AC kommer den "yttre fläkten" att gå igång innan viskon slår till.
MVH /// Paap R
-C
35
-Cyrus-
735iA -87
hej, tack för alla svar!
Motor går upp ända till rött.. ifall den är igång tillräckligt länge dvs. ska kolla viskos´n (bara jag hittar den) :) Har även kollat lite på givarna till tempmätaren, de verkar fungera som de skall. Den som är inkopplad till mätaran i bilen samt den andra som förmodligen går till denna viskoskoppling. Den senare av dem visar en högre temp än den andra, fast så ska det nog vara har jag för mig.
mvh Lars
BarablåBMW
635CsiA -88 sedan -96
Om det fungerar med länken, så ser Du nr 2 som är viscokopplingen.
Annars får Du komma hit, så skall jag visa Dig!
Vixit, dum vixit, laetus
BarablåBMW
Hej igen, kom ihåg att det finns ensida om detta!
-C
35
-Cyrus-
735iA -87
Ahh! Bra länk!
Men man måste få tag på rätt olja också bara... ska kolla runt lite.
Tack!
