1.088
Har problem med OBC felmedd mm
nästan varannan gång jag startar bilen varnar den för "Taillights" fast de funkat och ingland för Parkinglights och de funkar inte då de varnar för det (nya lampor som sitter bra i hållarna) samt jag får felmedd "Braking Linings" vilken nog kan bero på luft i systemet? Pedalen sjunker inte iaf och de läcker inget då jag har bilen uppe på en lyft läänge läänge.
Hjälp mig nu vad kan vara fel? Bilen har stått länge innan så vart kan fukten mm ha trängt in? Bensinmätaren har också fått ett eget liv då jag fästen om tanken som någe tattare satt dit bristfälligt. allt sitter rakt men gula lampan smo indikerar att tanken är slut blinkar till ibland. Måste tanken "nollas" ?
Bilen vi snackar om är en BMW 735i -87 (E32)
Nybliven E32 ägare med P.I.M.P ambitioner...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Har du kollat bromsbeläggen och givarna för beläggvarning.
///MVH Hasso
hasso> Jo ska kolla det. Fick just reda på det. Ska kolla upp det i helgen. Undra om besfarbröderna säger någonting 8)
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Hade Brake Linings och Tail Lights som den varnade för ibland.
Det var ett litet litet hål i en bromsslang som triggade Brake Linings för mig. Den korta bit slang som sitter där rören slutar fram till oket. Kan vara luften som du säger eftersom den tar in luft om det är hål. Sen jag bytte slangen har iaf felkoden försvunnit.
Tail Lights som den ibland varnade för åtgärdade jag med att byta båda lamporna till lika dana, samt göra rent alla kontakytor.
//Lycka till med småpillandet
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Du kan prova att koppla ifrån batteriet efteråt också för att nolla felkoderna.
mkay läste just om "senapsrelät" som kan spöka. ska testa att byta det och se vad som händer 8) ska kolla alla bromsslangar också när jag byter beläggen!
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Robber!
Felet Du har finns med 100% säkerhet i CCM:en (Check Control Module), pga kallödningar som släppt! Jag har lött ihop säkert 4 - 5 CCM:er, o fått varningarna att sluta medelst omgående :-)
BMW - Du mein einzig Licht. Die Rose hat nicht,was an Farb und Schein,wie Sie,mein Bayrische Mädel.
Kraftwerk! vart sitter dessa moduler?
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
robber:
De sitter i huvudsäkringsboxen i motorutrymmet, bredvid varandra! Det står LKM resp. CCM på dem! Strax framför sitter det beryktade "senaps"-reläet!
robber; Felet att den varnar för trasiga bakljus beror på att just ditt exemplar har vänster sidas parkeringsljus/bakljus kopplade till högersidas relä, det reläet "höger" är nyköpt mar-02, därför tror bilen att vänstersidans lampor är trasiga, har du fler frågor om min gamle kämpe, maila, jag har räkningar på 30tkr+ från dom knappt 2år jag ägde den.
Några kommentarer till galleriet, den har inte A/C eller beige skinnklädsel, färgen heter Silvergrå, dock har den Eltaklucka och diffspärr, samt strålkastarspolning vars pumpar är/var? Trasiga.
Jag var och kikade på den sommaren 2004, för jag gillar att hålla koll på mina gamla bilar, kul att du håller den vid liv, en rolig händelse, jag spöade en M5 E28 med den, M5:ans förare gasade fullt, men hans bensinpump ville inte samarbeta, det var första gången han raceade med någon "nyimport" och så förlorar han mot en 75hk svagare och tyngre 7:a;)
Mvh Stephan
Stephan! du har mejl ma man!
Stephan735i> jag försöker febrilt att få tag på dig men du svarar jue inte på mejl 8,(
