1.374
Trasig nivåreglering?
John_S
750iA -92
Bytte fjädrarna på min 750 E32 i dag, men den hänger fortfarande lite där bak. Funderar på om nivå regleringen kan ha havererat. Nån som har tips? Vanliga fel? Var börja felsöka?
Tack på förhand
Paap Reeder
... lossar du staget till reglerventilen - alldeles tv om slutväxeln - och för reglerventilens arm litet fram och tillbaka skall bakvagnen röra sig upp och ner.
Helt säkert med motorn igång och har du friska bromsbomber och dito hydraulbomber så skall den röra sig även med avslagen motor i a f så länge det finns tryck i bomberna.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Finns mycket skrivit om detta tidigre, t ex: Länk
Fel Paap, bilen kan aldrig höjas utan att motorn igång.
Erik
John_S
750iA -92
Hittade en lite svart plast dosa på bilens högersida med en kontakt och en arm, kan det vara den? Men det hände inget när jag rörde på armen. Måste bilen stå på mark eller tar det en lite stund innan den ändrar sig?
Paap Reeder
OK... när jag låg under och pillade på länkarmen så var förvisso tolvan i gång men tänkte som sagt ut efteråt att den kanske borde rört på sig upp/ner även med avslagen motor.
Tänkte att servopumptrycket ju lagrades i bomben(erna).
Men så funkar det tydligen inte.
MVH /// Paap R
WA
2.343
WAN
nä du ska ha motorn i gång sedan kan du vrida på länken på reglerventilen så ska bilen höjas o sänkas.regler ven tilen sitter alldeles bakom bakaxelhuset.
John_S
750iA -92
Får inte ordning på min nivåreglering.
Jag har röd (röd=ATF=fel?)servo olja i bilen, kan det ha förstört systemet?
Läste det i en tidigare tråd Länk
Jag har även högt HC värde på bilen o läste här att det kunde ha nåt samband med trasiga Hydrauliska ventillyftare=nivåreglering?
Börjar bli lite orolig för att kostnadernar ska springa iväg rejält.
Tacksam för svar
MVH John
