Byte av cikulationspump i värmepaket? 540 e39
bm
4
bman
540iA -97
Har problem med värmen i bilen. Riktigt varm luft kommer endast när man varvar upp motorn, annars är luften ljummen trots att alla reglage är på max och motorn varm.
Motortempen står rätt och kylarsystem är tätt.
Börjar misstänka cirkulationspumpen i värmepaketet. Antar att det blir vattenpumpen som står för cirkulationen i värmepaketet och att det därför det bara kommer varmluft vid gaspådrag.
Någon som vet vad en ny kostar och vart den sitter, svårt att byta själv?
Mvh John
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
på vänster innerskärm.
om du slår på tändningen, max värme på reglagen och svag fläkt på så ska värmeventilerna öppna och så startar pumpen och du kan höra om den fungerar.
///MVH Hasso
ty
97
tynny
540iA Touring -98
M535i
vart sitter av luftningen på en 540 ? har något liknande problem med min.
