Hjälp! Kamkedja nästan av, kass länk ! Kan man byta?
Sida 2 av 2
Ja
760
JanF
530i-93
Gjorde så här
1. Ta av plastkåporna på motorn, 1 Övre + 2 över tändstiften
2. Ta bort tändspolar + stift (annar blir det trögt att dra runt)
3. Ta vä ventikåpa
4. Lås fast kamkejan tex genom att trycka in en trasa mellan kedjan och sidorna.
5. Knacka ur en pinne ur kamkejan så den öppnas (ev kan du fila lite på nithuvudet med en nålfil, trasan får ta upp det blir något spån)
6. Gör samma sak med den nya kedjan
7, Skarva ihop nya kedjan med den övre ändan av den gammla som är lös
8. Hissa upp ETT bakhjul och lägg i 5an
9. Låt en kompis vrida bakhjulet BAKLÄNGES medan du matar i den nya kedjan och drar ut den gammla. Håll spänt hela tiden.
10. När hela nya kedjan är inne, dra ur pinnen och skarva ihop nya kedjan, nita till pinnen så den sitter säkert.
11. Montera tillbaka kåpor och tänddelar.
12. Vrid runt mororn FÖR HAND med bakhjulet så du ser att inget har hoppat snett och tar emot.
13. Starta och provkör.
Inga specialverktyg behövs, 10an hylsa, nålfil, smal dorn, pennhammare, trasa.
dive
Tackar för infot - värt mycket!!!..ska kolla med någon om "någon" är villig att hjälpa mig med detta då jag inte har varken tid eller annat.
Så efterlysning: NÅGON VILLIG ATT UTFÖRA DETTA i stockholm?
dive
Har haft annons ute ett tag men,,,ne så jag undrar nu om det finns någon här som kan tänka sig att byta min kamkedja på min BMW 530-93 med V8.
Jag betalar mellan 4-8.000.- beroende på hur mycket du vill ha i handen:)
Finns i stockholm
Då det inte bara är kedjan som slits bör du byta drev och glidytorna också(tyvärr). Har min iväg nu och det slutar någonstans runt 12000:-, då har jag bytat hela transmissionen.
/Peter
dive
"Bobbafett" vart har du lämnat in den? låter som ett bra pris...
bj
56
björna
550 gt 10
545t 04
540iat 98
Hej JanF jag skulle vilja veta om ditt byte med kamkjedjan har varit bra. Jag funderar på att utföra samma jobb om mina övriga bitar (drev glidskenor) ser ok ut. Jag undrar när du skarvade in den nya kedjan gjorde du detta på drevet eller där den hänger fritt. Jag bytte min spännare i helgen och det blev bättre men inte 100. Har du någon uppfattning hur mycket längre den gamla kedjan var än den nya. Jag har inte hittat några uppgifter i bentley manualen om längder.
hälsningar
Björn
Le
68
Lennan
Bmw 750ia -90
Hej, undrar över en sak bara.. kanske jag som missat den biten. För att dra runt motorn genom att snurra på ena bakhjulet, måste vxl-lådan vara manuell då?? Eller funkar dt med en automat oxå??
mvh Lennie
Le
68
Lennan
Bmw 750ia -90
jag tror juh inte dt funkar med en automat.. men undrar lite :)
Ja
760
JanF
530i-93
Sorry, funkar bara på manuell, 5an bäst.
Med automat får man försöka vrida via remskivan.
skulle gjerne visst hvilket verktøy som trengs for å skjøte kjedet med det gamle? og hvor det kan kjøpes
Skillz
325i Cab -88
bmw540ieisenmann
Läs högst upp sida 2. Högst upp på den här sidan alltså.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
"Inga specialverktyg behövs, 10an hylsa, nålfil, smal dorn, pennhammare, trasa."
bo
23
boldhead
525i E39 -01
Finns det något intervall på kedjebyte?
Et
421
Ethel
Volvo V70-D5 -07
Vad jag vet så finns ingen interval på kedjebyte, bytas när den börjar "rassla" då kan det vara dags, låter det fint i motor, så finns det ingen anledning att byta,
Men det är min personliga åsikt..
Anders-72
525i Touring -01
En kamkedja är tänkt att räcka bilens livslängd ut. Vet att då jag åkte Merca diesel så fanns det de motorer som började rassla efter 50000mil och uppåt. Då var kedjan utdragen i längd såpass att sträckaren inte räckte till. Delar Ethels åsikt i den frågan.
