Batteri placering M5 E28
Laban
BMW 540ia -93
undrar vart i skuffen det sitter tänkt kopiera lite...
Vet ej var det sitter original men i min sitter det framme i vänstra hörnet i motorrummet. Under luftfiltret.... Bakifrån sett.
Hmm, tog för givet att du hade en S38 under huven. Stämmer det?
BMW-frälst
Hej! Batteriet sitter till höger i kofferten.
/Martin
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Precis som Martin? skiver, så sitter batteriet i skuffen på m5an, tyvärr så betingar orginaldelarna till att flytta batteriet lite för mycket.Själv gjorde jag så, att jag tog en batteribox som jag skummade fast batteriet i, satte en huvudbrytare med automatsäkring på boxenslock, jordade i skuffen, drog en 30mm kabel genom bilen som jag lödade ihop med bilens bef elsystem.Bara tänk på att skydda kablen där den ligger mot skarpa kanter i karossen.
MVH
Pelle
cs4605
Laban
BMW 540ia -93
Tackar tackar! Funderar på att ta kablaget med block fram i motor utrymmet från en E34 525Tds el en E30 325 för att få lite original look + att man kan kabla i gång ( mig el andra)genom att använda + -blocket i motor utrymmet givetvis med kåpa o allt så det ser lite fabrix ut i alla fall, inte för att lura ngn att det är en M5 men bara för tillfredställelsen...
