818
Fick koden till startspärren/färddatorn fel tre gånger. Vad gör man nu?
Povre
Som sagt, vad göra? Det är en 740 -93 import. Någon som har ett snabbt tips?
Koden gäller bara en gång.
Kolla ---> Länk
///Micke
Min cabrio → Länk
BarablåBMW
635CsiA -88 sedan -96
Om jag förstår tyska står det så här i min bruksanvisning:
Bryt strömmen i 5 min och anslut igen
sätt startnyckeln i läge 1.
vänta 15 min och motorn skall gå att starta!
Hoppas det fungerar!
Vixit, dum vixit, laetus
Povre
Kanon! Tack för tipsen. Känns minst sagt halvruttet att låta bilen stå obevakad på en parkering i ett industriområde över hela helgen. Använder alltid samma kod, men den här gången måste det blivit hjärnsläpp.
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Som någon nämnde, du kan slå in en ny kod varje gång. Sen om det inte fungerar, då ska du ta bort batteriets minus(-)-pol i 5 minuter (för säkerhetsskull lite till) och sedan koppla tillbaks. När du vrider på nyckeln då räknar den baklänges, vänta tills det är klart, sen kan du starta bilen. Hade en 535i som hände samma sak med, efter denna process startade den utan problem!
Povre
Någon som har sidan 84 i instruktionsboken inscannad? Eller annorlunda formulerat- VAR I HELVETE SITTER BATTERIET! Trodde nog aldrig jag skulle behöva fråga en sån sak, men.... Tacksam för rappt svar från insatta.
Gr
3.875
Grodan
Under baksäten perhaps?
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
det stämmer bra att det sitter under baksätet ja...
Mvh Andreas
Povre
Tack, hittat det
