El problem i instrumentpanelen
me
28
merkez
316i -94
Jag har sökt runt lite på forumet men inte hittat det jag söker.
Jag har ett litet problem som uppstår ibland nämligen att allt på instrumentpanelen slocknar (ovanför ratten), alla mätare går ner på noll. Ibland "slår den på" direkt och ibland kan det ta ett par minuter. Jag tror att bakgrundsbelysningen alltid är på. När den kommer igång igen så är det precis som när man startar bilen att alla lampor tänds för att återfå till normal läge på någon sekund.
Jag undrar vad det kan vara för fel, bilen går inte ryckigt eller några andra fel när detta uppstår. Kan det vara någon jord någonstans och i så fall var ? Generator eller givare eller vad tror ni ?
Har inte sett något mönster på när det sker, ibland inget på två veckor och sedan var 10 sekund och sedan funkar det några dagar igen. Jag har dock inbillat mig att när det är fuktigt ute så är det mer återkommande men inte säker....
Jag har förövrigt det klassiska centrallås felet också där bilen låser upp sig direkt när man låst. Har inget hittat kabel fel och en bilelspecialist sa att jag måste byta låskista för 3000 kr... Hur det kommer sig att innerbelysningen inte funkade som jag relaterade med låset hade de inget svar på...
Tacksam för all hjälp/info/tips/tröst eller vad ni vill........???
me
28
merkez
316i -94
Skall sägas att det är en E36
parolof
så du har alltså kollat kabelstammen mellan kaross och baklucka?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Låter lite som: Länk
Läs begagnatguiden!
me
28
merkez
316i -94
Ja det verkar ju vara en hel del lösningar i kabelstammen.....
Jag har bara konstaterat att den är hel men inser nu att jag måste in i den och kika lite närmre.
Visst bör centrallås och kupelyset funka perfekt sedan??... Hoppas !!!
Tackar och bockar ordentligt för snabba och förhoppningsvis bra svar !
