Bilen går tungt
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Har ett knepigt problem som jag inte kan förstå, nämnligen som så att när jag kör bilen så känns det som om jag har en släpkärra på typ, bilen går tungt och drar mera bensin nu än när jag köpte den. Den går hur fint som helst i motorn och växlar precis som den ska. Har kollat alla oljor i låda o motor. Kör jag med bilen och lägger i neutralen så rullar den mycket lättare, så det är inte nån broms som ligger på. Har även haft isär avgassystemet och kollat så det inte är tätt, visserligen efter kattarna.
Kör jag 90-100 så ligger momentanmätarn på ca 1.1-1.3 så det är inte så den går extremt tungt, låg på ca 0.85-0.9 förut
Snittförbrukningen har ökat från ca 1.4 till 1.6, kör bara stan.
Själv tippar jag på att det är nått skumt med lådan
Skulle vara mycket tacksam för ideèr och förslag
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Glömde bilen är en 530 ia - 93
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Knacka på kattarna och lyssna om det rasslar för innehållet kan spricka och då förstörs flödet.
Kika även på luftfilteret så det är fräscht.
Mvh Danne
-Never feel sorry for yourself.-
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Hade isär systemet idag och konstaterade att ena katten(vänster) är tömd på innehåll, den har tidigare rasslat men är nu tyst. Kan det verkligen göra så stor skillnad?
Da
1.734
Daniel.F...
Dål ligger väll innehållet från katten i slutburken och bromsar då?Länk
Mvh Danne
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Är inte avgassystemet av fullflödestyp, tyckte mig se det om man kollar i rören, borde väl ha blåst rätt ut, men det är klart kan ju fastna ändå kanske nånstans
Da
1.734
Daniel.F...
Vad jag har "hört" så är det kammrar och jox i slutdämparen.
Mvh Danne
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
ok får bli o provköra utan ljuddämpare då
Tack för tipset!
Pä
273
Pärlan
BMW 523i -96
Kan det var antispin som krånglar?
Farsan min fick punktering och bytte till reservdäcket som hade en annorlunda diameter.
Detta resulterade i orkeslös motor (antispin reagerade på olika rotation på hjulen) men försvann stundtals speciellt i högre fart.
Alt. 2 kolla luftfilter och lufttillförseln till motorn.
/ J
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Har tyvärr ingen antspinn, men jag ska kapa bort bakre dämparn ikväll så får vi se
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Min 535'a tappde orken och slukade massvis med bränsle då lambdasonden gick sönder.
Abbelille
har du automatlåda så skulle jag kolla plastkulorna i just automatlådan.
visas modeller av E34 har dessa plastkulor som slits med tiden.
kolla i "begagnat guiden" om det gäller din modell.....
mvh abbe
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Nu är det fixat, var den bakre dämparen som var tät, satte dit raka rör istället men det blir till o fixa dit ett par simonsdämpare tror jag, låter lite väl mycket nu
