regnar in i en E30 320?
Tja! Ja har en 320 e30 -84 å nu är de så att de har kommit in vatten några gånger då de har regnat riktigt MYCKE.
vattnet ligger på passagerar sidan vid golvet längst fram jämt innan "backen " upp mot motorn.
de förekommer även ofta när de regnat att hela insidan på koffertluckan är blöt. varför??
och så kommer de in vatten i dom små fackena i bagaget på sidorna.
VART KOMMER ALLT VATTEN IFRÅN??
nån som vet?
Mvh David
Det vatten som hamnar fram brukar kunna härledas till ventilations gallren framför vindrutan. Avrinningen ifrån utrymmet under dessa kan vara tilltäppt.
I bagaget kan det vara rost i hjulhusen, väldigt högt upp och bakåt är ganska vanligt. Svårt att se underifrån, kan kanske ses om du plockar bort inredningsbiten överhjulhuset i bagaget.
Kan också vara dåligt justerad baklucka eller dålig gummilist.
Några förslag att starta med iaf. Men det kan vara lurigt med vatten läckor.
rosthål i komb. med dålig list runt baklamporna är inte heller jätteovanligt, då rinner vattnet in där och hamnar i facken! har du taklucka?
MVH
Johan K
Min bil var rostig på torpedväggen under säkringsdodan. Där kom det in mycket vatten. Upptäcktes när bilen skulle rostlagas på andra ställen.
Min mors 320 -87 rostade under listen bakom de bakre sidorutorna, det vattnet fortsatte ner i kofferten så det kan vara där vattnet kommer in på din bil med.
/Fredrik
Na
199
Natas
E61 530 - 06
Möjliga orsaker där framme: Rost i hjulhusen, hål i avrinningsröret från från takluckan, ventilationen där framme vid rutan (rensar och rengör dessa noga)
Möjliga orsaker där bak: Rost i hjulhusen, ej "tät" bagagelucka (packningarna), dåliga packningar runt bakljusen kan göra så att det läcker in.
Min bil
GetawayHlm
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Sätter en femma på hål i golvet alternativt hål under rutlisten.
Tänk också på att det kan finnas stora rosthål som gömmer sig bakom underredsmassan.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
Hermander
325Ci Cab-2001
430xd Grand coupé 2016
Jag hade taklucka och det var avrinningen från den som gick ut i tröskellådorna.
Avrinningen från trösklarna var näst intill igensatt och då rinner vattnet in i kupén igenom olika hål på insidan.
Jag hade 9 liter! vatten i bilen efter ett skyfall.
Det sitter några gummipluggar på undersifdan av trösklarna som jag pillade bort samt att jag rymde upp avrinningarna ordentligt sedan var problemet borta.
Bak var det nästan samma problem, avrinningsslangarna från takluckan ansluter till avluftningsventilerna som sitter nere i lådorna på baksidan av stötfångarens sidor.
Slangarnas anslutning till dessa "ventiler" tätades med silikon.
Problemen borta!
/Fredrik
Ra
117
Rauski
520i -91
Jag hade rosthål vid sidan av/bakom batteriet = vatten tog sig in på passagerarsidan.
mvh.
Rauski
Äntligen BMW :)
