325i e36
JoniB
Bmw 325i -91
Bmw 325i -94
Bmw 525im -02
Bmw 530i Touring -01
Har funderationer angående ifall att det går att byta språk på färddatorn? Tyska är inte riktigt min grej, är Nybliven Bmw ägare också för den delen så är inte så spec haj på bilen än. Chip är det att rekomendera? eller är det bara en myt! vissa säger att man börj chippa dom å andra säger att man inte märker någon skillnad!
Mvh Jon
ti
229
timur
520xd F10 -16
Saxat från en annan sida:
"Setting the Country Code. If your OBC suddenly starts displaying everything in German, and you would like to put it back to English, use test sequence number 10. Once you're into test number 10, press the 1 key several times, and you'll see the display cycle through various country options. For example, 0 is for Germany (the display reads LAND: 0 D * - I assume D stands for Deutschland). As you cycle through the options, you'll see choices for the Great Britain, USA, France, Canada, etc. Once the display is on the country you want, press the SET/RES key to store your choice into memory -- for US drivers the display should be set to LAND: 2 USA * . Then press the CHECK key, and the display will reflect the units of the country you've chosen."
Ett chip ska visst ge 15hk men man brukar chippa i kombination med andra förbättringar, tex ett öppet luftfilter & bättre avgassystem. Då börjar man märka skillnaden.
ti
229
timur
520xd F10 -16
För att komma åt landskodmenyn gör följande:
1. Press the 1000 and 10 keys simultaneously. You should see Test-Nr.: appear in the display.
2. The table below lists the available test codes that are available. Enter a test code number, using the number keys, followed by the SET/RES key. However, to access codes other than 1, 10, 14, 19, and 21, you have to first unlock the OBC, using the procedure described below.
3. Read the results.
4. For test numbers 10 and 11, enter a new value (if desired) and press SET/RES.
5. Return to the normal display functions by pressing CHECK or any other key.
ti
229
timur
520xd F10 -16
Ursäkta att det blev rörigt men här följer den rätta proceduren:
1. Tryck 1000 och 10 samtidigt.
2. Tryck 10 följt av SET/RES.
3. Bläddra igenom landskoderna med knappen 1 tills önskat val är nådd, tryck SET/RES.
4. Tryck CHECK för att gå ur ändringsläget.
JoniB
Bmw 325i -91
Bmw 325i -94
Bmw 525im -02
Är det värt att chippa? Okej tack så mycket för alla svar ska testa det dära me bytet av språk!
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Tillägg: In Gör-det-själv står två sätt att ändra språket. tänkte iaf timur´s sätt inte fungera på din.
Sen vad gäller chipning så, enligt vad jag hört läst och vet så brukar de inte ge så mycke på en bil utan turbo! Säger inte säkert men....
JoniB
Bmw 325i -91
Bmw 325i -94
Bmw 525im -02
Man får inte ner bränsleförbrukningen vid chippning då?.
JoniB
Bmw 325i -91
Bmw 325i -94
Bmw 525im -02
Har testat det dära med att byta språk men det vill inte funka för mig!
Efter att
Ha tryckt
Men när jag kommer till slutet av 2 an å och ahr tryckt 10 å set/res ¨så slockarnar panel å blir svart, händer inget ä när jag trycker på check så har inget ändrats!
ti
229
timur
520xd F10 -16
Från gör-det-själv:
-Slå på tändningen
-Tryck på check och släpp, tryck in 1000 & 10
-"Funktion:" dyker upp på displayen
-Välj funktion 01 med hjälp av knapp 1
-Tryck på set/res för att bekräfta
-"Sprache: 1 engl." dyker upp på displayen
-Stega bland språken med knapp 1
-Tryck alt. håll in set/res för att bekräfta
ok så istället för 10 ska det vara 01.
JoniB
Bmw 325i -91
Bmw 325i -94
Bmw 525im -02
Tack så mycket för all hjälp fick det äntligen att funka!
JoniB: Här kan du läsa lite mer om trimchip.
www.itsfun.nu
