Dags att byta olja i bakaxeln m3 -94 Hur göra jag?
sc
217
scalare
325 coupé -07
Sådär ja, nu har jag fått ett tipps från mbilar att byta bakaxel olja för att se om det hjälper min krånglande diffbromms..
Så frågan är nu hur jag ska gå tillväga? Antar att jag ska börja med att tappa ur oljan via botten pluggen, sedan fylla på i den övre tills det rinner över?
Vilken olja ska jag isof använda? Vet att man ska ha spesefik olja på olika bakaxlar hur vet man då exakt vilken bakaxel man har och hurvida vilken olja det ska vara till den?
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Hej. Det skall vara Castrol saf-xj 75w 140 olja i din bakaxel. 2 liter räcker om du köper. Ska du använda någon pump där det finns risk att du spiller ut lite olja, köp lite extra olja i så fall.
sc
217
scalare
325 coupé -07
Kan tänka mig att hålet sitter lite tokigt..
Antar att det inte bara är att "tratta" ner oljan =)
Hur isof bör man gå till väga?
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
För det första så är det en stor insex bult, jag fick leta länge innan jag hittade en som passade. Sen för att få i oljan så går det utan pump om du köper castrol för dom har en liten uppfällbar snabel =) på flaskan och då går det trycka i oljan.
Lycka till
