hjälp! Angående en m30 motor
nyman88
1600-2 -68
1600-2 -70
2002 -70
2002 -72
2002 -73
1602 -75
2002Tii-72
2002Tii -73
2002Tii -74
320 -77
733ia -82
3,0s -77
3,0sa -75
jag håller på att renovera en m30 motor, jag har plockat ur motorn ur bilen då var toppen redan borta. nu funderade jag om jag ev skulle montera toppen innan jag skruvar i den i bilen igen, men då skulle jag vilja veta om det blir svårare att få i motorn igen eller om jag ska göra samma sak igen. att skicka i blocket sen skruva dit toppen på plats. vilket alternativ rekomenderar ni??
sen har jag trilskats med "variator fläckten" motorns fläckt!! jag vet inte hur man får bort den, är det nån som har nåt förslag?
//Thomas
Viskofläkten är vänstergängad om du inte visste det... 32 nyckel har jag för mig, bara att dra.
____
Reach the door with a breath and a scream.
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Jag rekomenderar dig att montera toppen innan du sätter tillbaka den.Och nej, det är inte svårare att få i motorn med toppen på.Ang fläkten så får du lossa den motsols har för mig att det är 32mm nyckel?Kan ha fel där..
hjorten
nyman88
1600-2 -68
1600-2 -70
2002 -70
2002 -72
2002 -73
1602 -75
2002Tii-72
2002Tii -73
2002Tii -74
320 -77
733ia -82
3,0s -77
3,0sa -75
tack för tipsen, stötte på ett problem med viskofläkten bara, hur f*n ska man låsa så det inte snor runt??
//Thomas
Paap Reeder
... nyp med en polygrip.
MVH /// Paap R
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
spänn generatorremmen hårt och ha en ordentlig nyckel till fläkten,sen ger du nyckeln en rejäl "döving"man skall ju inte slå på verktyg!men det brukar gå eftersom den inte brukar sitta så hårt,den spänner ju sig själv när motorn går så den kan ju inte lossna.visst den är felgängad,har varit ute för att vissa klantar har försökt hugga av den med en huggmejsel på fel håll dessutom,sen får man defenitivt inte av den!
nyman88
1600-2 -68
1600-2 -70
2002 -70
2002 -72
2002 -73
1602 -75
2002Tii-72
2002Tii -73
2002Tii -74
320 -77
733ia -82
3,0s -77
3,0sa -75
pligripen när nog inte runt, kanske rörtången, ska testa..
tyvärr jag har plockat bort genaratorn å remen men annars hade jag också den tanken.
//Thomas
Paap Reeder
... du nyper om bakre/inre "väggen" på remskivan med polygripen och "tar spjärn" mot termostathuset.
MVH /// Paap R
nyman88
1600-2 -68
1600-2 -70
2002 -70
2002 -72
2002 -73
1602 -75
2002Tii-72
2002Tii -73
2002Tii -74
320 -77
733ia -82
3,0s -77
3,0sa -75
tack, jag fick bort den på mitt egna lilla sätt, så det gick bra det
