Varför trögstartad?
Sida 3 av 3
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Hjorten, du har mail, verkar som om Bosch inte anser att spridarna är till 320E21, eller så är de det bara det att kapaciteten är samma som till 323E21 och därför har alla K-jectronic samma typ av spridare, men varför olika artikelnummer i så fall?
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Micke, jag har mailat dig dom olika ref nummren..Det är ju väldigt konstigt svar du fick av Bosch.Om det nu skulle vara samma så,som du säger varför olika art nr?? Helt skummt..
hjorten
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Ja det är verkligen skumt!
Såhär sa han:
Man skiljer på 007/006 på eftermarknaden och "orginal" men det är samma produkt.
om BMW tar 435:- skall du när du handlar hos våra återförsäljare säga detta och kolla om de kan sänka priset, för vi ligger då fel.
Med vänliga hälsningar/Best regards
Joacim Eriksson
AA/CRC
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15 164 26 kista
+46 8-7501500 Direct +46 8-7501625 Fax +46 8-7501621
www.Bosch.se www.Bosch-motorsport.de www.boschcarservice.se
NF
440
NFd
325im -87
Jag tror inte det är fel på spridarna. Alla spridarna fastnar väl inte samtidigt.
Om någon spridare är dålig borde motorn ha hackat igång snabbt i alla fall.
Nisse
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
NFd, jag tror det också! Problemet är tryckrelaterat, eftersom bilen såfort den blivit startad omedelbart kan startas upp igen och detta trots att det är -20grder ute och motorn varit igång i 3sekunder och alltså VÄLDIGT KALL.
NF
440
NFd
325im -87
Kanske någon cell i batteriet har börjat ge upp, så när du sätter på
startmotorn och den får gå tungt tex. kall motor, sjunker spänningen
till tändspolen kanske till 7-8 volt så det blir för dålig gnista.
Har motorn tänt till och börjat glida på oljefilmen brukar den
gå lättare runt sedan.
Tips, kolla spänningen till tändspolen under kallstart.
Nisse
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
NFd, spänningen till tändspolen är ej kollad, men batteriet är nytt! ja eller 1 år då och då det var helt nytt var problemet det samma.
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Då var pumpen tvångskörd då! Jag lät pumpen gå några sekunder och prövade att starta, fortfarande lika trögt 3-5sekunder. Jag funderar på om någon givare kan vara boven i dramat, för kallstartsventilen måste väl få signaler om kylarvattnets temperatur och då avgöra hur mycket bränsle som ska spruta in? Nu kan jag konstatera att trots rätt bränsletryck vid start så hoppar inte motorn igång direkt, alltså problemet är inte tryckrelaterat!
