Webasto värmare
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Jag har en webasto monterad i min e-39. När man startar den med fjärren så går den igång men blåser inte någon värme eller värmer motorn ?? Är det någon som har någon idé vad felet kan vara.
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Är den orginalmonterad så värmer den bara kupen och inte motorn. Vet att det tar någon minut innan det kommer värme......ivarjefall i min.
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Denna webasto är eftermonterad och fungerade förra vintern på både motor och kupé.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Det var något nytt att en orginalmonterad webasto värmer "Bara" kupen! Varför skulle en orginalmonterad webasto värmare "Bara" kupen när möjligheten finns till att värma motorn?
MvH Bmw 4-ever
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
jag har Webasto ordinalmonterad i min 530i -01 och den värmer både kupen o motorn.
På äldre modeller så sitter det ett separat batteri till Webaston och om inte det är helt fräscht så fungerar inte värmaren som den ska,så kolla det först,annars kan det vara glödtråden som "tänder" webaston
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Tack för det svaret. Jag ska kolla i helgen.
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Peter78w:
Inte en aning varför det är så men så är det på min ivarjefall.
Hittade detta i en annan tråd:
"Stämmer bra att att den tyvärr "bara" värmer kupén. Skilnaden mellan fabriksmonterad och efterhandsmonterad Webasto på BMW (från 95 till 99-3 ivf.) är att den fabr.monterade bara värmer upp värmepaketet i kupén, medan den eftermonterade värmer både motor och värmepaket."
Var det inte bara E34 som hade dubbla batterier?
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
jo det stämmer nog bra.Har dubbla batterier i min e34 men inte i e39an.
peter78w
Ok, Då är det väl så!
Men min är orginalmonterad och har både värmer både cupen och motorn.....
Rätta mig om jag har fel!
Kylarvattnet måste ju värmas för att cupen ska bli varmt eller? Då cirkulerar ju den värmda vattnet i hela kylsystemet och då värms motorn med eller har jag fel?
MvH Bmw 4-ever
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Vad jag föstått så värms bara en begränsad del utav vattnet i värmepaketet.....alltså cirkulerar inte allt vatten
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Ska tydligen finnas någon ventil som man kan ta bort och då få det att cirkulera genom allt
micke.l
745 iA -02
bet finns 2 olika värmare,en varmluft som sprutar in i bilens värme system
sen har vi vatten värmaren det värmer hela bilens vatten system..klart..
peter78w
jaha då säger det en hel del....då har jag den som värmer vattnet..
MvH Bmw 4-ever
micke.l
745 iA -02
Peter du kan kolla om det finns en slang till motorn o en till
värmepaketet båda skall bli varma efter ca 20 ,min beroende
på ute temp
peter78w
Japp dom blir varma även slangarna vid kylaren.
MvH Bmw 4-ever
micke.l
745 iA -02
Där ser du du har en funkande motror värmare
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
man ser ju på tempmätaren när man startar motorn att den redan är varm.
Svårare än så är det ju inte att ta reda på om man har både cupe o motorvärmare
peter78w
japp med det blir den, den brukar stå på 1/3 på mätaren och redan efter 300-500m körning så är den i mitten!
MvH Bmw 4-ever
micke.l
745 iA -02
Nu är det bara upprepning
