Noterade att det läcker spolarvätska när jag bytte till vinterdäck idag. Det verkar komma bakom höger framhjul i spalten mellan innerskärm och plåt så jag antar att behållaren sitter där. Hittar dock inget skrivet om detta eller någon bild på t.ex Länk /Udo Dirkelsniff Länk | |
| om du har spolning på framlysena så har du slangar o backventil o förgrening där framför höger framhjul eller mellan fronten och innerskärmen så att säga, kanske det är där det läcker ! ? | |
Var min första tanke, men läckaget förefaller att vara bakom framhjulet. /Udo Dirkelsniff Länk |
Ja behållaren för spolarvätska sitter bakom höger framdäck, har sett det på skrotade E39:or på skroten. Vi har haft läckage från intensiv-behållaren på vår 523, vid närmare titt, visade sig vara spolarpumpen som hade fått sig en liten spricka, nästan omöjligt att se utan att ha tagit loss pumpen. Som tur är, kostar pumpen inte speciellt mycket.. ca 250 kr har jag för mig. Det var tydligen inte speciellt ovanligt menade killen i reservdels avdelningen, så kolla även in pumpen. ___ Läs begagnatguiden! Länk |
Länk Länk Länk Länk Länk ___ Läs begagnatguiden! Länk |
Hej Hade samma sak på min, liten spricka i behållare, lagade med smältlim,funka fortfarande 3år senare och den sitter bakom hö fram hjul MVH polkapojken Man ska inte kasta pil i kuvös Länk |
Tackar, blir till att riva innerskärm för att lokalisera skadan. /Udo Dirkelsniff Länk |
Det finns även en backventil sittande i påfyllningsröret som kan hänga sig så att det rinner över innan det är fullt när man fyller på. Röret upp till påfyllningen töms då varje gång man fyller fullt. ///MVH Hasso Länk |
Udo: Jag hade samma problem för ett tag sedan, det var själva "slangklämman" som lossnat och den har två lägen att fästa på, i mittenläget låser den fast bägge slangarna, du ser vad jag menar när du tittar på den. Vad har du för andra symptom, kommer det någon vätska till framljusen eller inte ? Om inte, kolla först klämman för det kommer som sagt vätska på den plats du nämner. Om det kommer vätska fram till lamporna kolla pumpen vid behållaren och fästena till den... Lycka till ! /Jake |
| Kan säga att packningarna torkar ut och det är en del, lika bra att byta alla, eller som jag som inte kunde göra detta en sändag, badrumssilikon duger utmärkt att lägga i mellan på alla ställen. | |
Läckaget lokaliserades till gummigenomföringen för pumpen på spolvätskebehållaren (Mugges tredje länk pos 2). Demonterade, gjorde rent och återmonterade delarna och det hela föreföll att vara tätt tills jag fyllde fullt. Bara att riva igen och eftersom det är söndag följde jag BMWGUS råd och körde med silikon. Reflexion: Fanns det ingen bättre plats att sätta behållaren på? Rätt många skruvar i innerskärmen... /Udo Dirkelsniff Länk |
Ulke |
Reflexion: Fanns det ingen bättre plats att sätta behållaren på? Rätt många skruvar i innerskärmen... Alting blir inte bättre på en nyare kaross...E34 har en perfekt åtkomlig placering o fastsättning med en (1) skruv :o) //ulke |
| Jag lokaliserade mitt spolarvätskeläckage till förgreningen av strålkastarspolarna(saknade botten) | |
Inhandlade idag en muff, en tätning (märkligt att genomföringarna för de bägge pumparna har olika namn) och fyra stycken klamma (jag tror det hette expandernit på skärmbilden) för fastsättning av innerskärmens bakkant. Pris totalt 26:- SEK. /Udo Dirkelsniff Länk |
Helga |
På mugges länk nr 5 "SINGLE PARTS FOR WINDSHIELD CLEANING" del nr 6 "Bracket" så sitter det en givare så att man kan se spolarnivån. Denna har har helt plötsligt börja läcka för mej så att ingen spolarvätska kommer på rutan. Nån som vet nåt om denna tingest och vad den heter? Tack på förhand. //Helga |
Det som är mest konstigt för min del är att det börjar fyllas på med spolarvätska i den lilla tanken där uppe, vad är problemet här?? Det läcker ju s-vätska när man fyller på hela vägen upp men sen så stannar det upp efter ett tag. Sedan läcker det sakta men säkert bakom hjulet??? Men jag fattar inte varför den lilla behållare fylls på, när det funkar både till strålkastarna och vindrutan??? Snälla hjälp känns som den lilla behållaren kommer sprängas! |
