Går illa efter topplyft
535i -90
Bytte vipparm, och naturligtvis topplockspackning, eftersom jag var tvungena att lyfta toppen.
Efter detta går den inte som den ska. Ventilspel ok, inget knackande. Kontrollerat kompressionen, vilken verkar ok, mellan 10 och 11 bar per cyl. Kollat efter tjuvluft med startgas, inte upptäckt något.
Ändå låter den som en traktor...går inte rent på alla cyl. Tomgång ok, men när man ökar så känns det inte som om den drar på alla cyl. Hyggligt med kraft ändå. Fast stiften sotar...
Kollat gnistan, som ser ok ut. Inte bra, för gnistan ska väl vara blå/vit. Är lite gul/röd på vissa stift.
...har jag monterat ihop allting ok?
Desperat i jakt på goda tips!!!!
/S
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Låter som om du fått kammen något kugg fel tycker jag.
m30 i e30
Ulke
Ventilspel OK säger du....är du 100% på det?
Att den ej knacka är ju bra, men det kan ju vara så att du fått ventilspelet för snävt på någon ventil så att den hänger.....
mvh Ulke
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Med en otät ventil skulle det inte vara så bra komp.
m30 i e30
m30!
Jag misstänker något sådant. Men hur kollar jag detta? Har kollat att kolven, på 1:an är i övre dödläge. Sen kollade jag att båda "klackarna" på kammen pekade neråt. Det finns även en markering i kuggen, den motsvarade markeringen i toppen. På svänghjulet så finns också en markering "1|0" den ställde jag på strecket mellan ettan och nollan. Chansade lite där...så därför misstänker jag att jag missat något där?
Amatör som man är så...
Vad betyder "1|0"? ska den vara på strecket samtidigt som markeringen i kuggen ska vara mot markeringen i toppen?
/S
Henke_jkpg_325
Bmw 325i -88
tjenna känns som ja sitter med samma problem
bara det att ja mitt rasslande börjar vid 3000varv..
har bytt kam alla vippor.. och axialbrickor.. och oljeröret
skulle byta vipparmsaxlarna me men en gick pajj så nu har ja en ny och en begangnad i bra skick i kan det bero på den axeln lr va tror ni..?
nu har ju ja en M20 motor på 2.5 liter men det borde ju kunna va samma fel ändå... hoppas det finns nån där ute som kan hjälpa mig:D...
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Don_Stefano Jag hade av toppen för planing på min 535-89 ifjol. Jag plockade av kamdrevet och hängde upp det på sidan under tiden jag grejade toppen. Behövde på det viset inte ställa in kammen igen efter monteringen.
Så jag vet inte riktigt hur märkningen på motorn ser ut.
Hoppas det löser sig för dig.
m30 i e30
93
96
931fredde
E46 320iT -04
"1|0" låter som ett 10" märke!
Finns inga rena O T märkningar att använda?
10" på veven skulle kunna vara ett kugg på kammen...
mvh fredde
Man måste alltså lyfta toppen om man ska byta vipparm 535 -89??
