1.237
hur ska jag göra m20 turbo?
lu
3
lurvas
320i -85
går det här ihop....
turbo från volvo 240.....
ic från saab 9000.....
ska ladda ca 0.5 bar...
har en gammal 728 som jag tänkte ta spridare o llm ifrån.....
måste man ha extra sprut.....
passar dem grejerna på 320:in.....
hur mycket effek kan det bli....
ska inte göra ett dugg på motorn utom bara häkta dit turbo o köra......
da
1.042
danragn
BMW Z4 M Roadster
BMW 520 M Sport
Allt går med lite vilja, Ja dom grejerna passar. Kanske 180-190hk med lite tur.. Lycka till!!!
Min sida Länk
lu
3
lurvas
320i -85
hur är det med extra spridare måste man ha det för at den inte ska spika...
går det att trycka genom lmm.... eller bör man sätta den före turbon....
vad är det för storlek på spridarna orginal 320:in cc? respektive på 728:in cc?
man kanske ska skita i att byta lmm o spridare o bara sätta dit tilllägssprut.???....
alla tips är till hjälp....
tu
38
turbor
325 tic -92
Kör med två stycken orginal 320lmm och gör en adapter så två rör går ihop till ett, ha bara den ena inkopplad och den andra bara monterad så den bara suger luft igenom. Sen köper du spridare från en volvo t5r ljusblåa 375cc. Så kommer det funka perfekt.
