Vad sitter under mittarmstödet?
Helena
550iA Touring-07
Hej !!
Har nu hört ett antal gånger när jag har kört över riktiga gupp, som ett rejält slag som kommer underifrån mittarmstödet, låter som nått slår till i underedet.
Nån som vet vad detta kan kommer ifrån?
tacksam för svar.
MvH // Helena
Tiny
540iAT -98
Det kan vara avgassystemet, sitter en gummiupphängning på en metallskena där. se länk nummer tre
Helena
550iA Touring-07
Tack Tiny för svaret och länken skall kolla det .
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Mina silent block är slut och det låter som dunsarna kommer från under mittarmstödet. Nummer 2 på den här länken
Den som inte äger en BMW är en olycklig människa Länk
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Nummer 2 vid "Rear Axel Carrier" ska det vara, längst ner på sidan
Tiny
540iAT -98
Kan mycket väl vara silentblocken, jag har också just bytt dessa. Har också bytt gummiupphängningen till avgas, pga att den slog i metallstaget vid stora gupp.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Vad kostade silentblock bytet ?
Helena
550iA Touring-07
men sitter inte de där silentblock längre bak på bilen?
ljudet kommer fr mittarmstödet mellan framstolarna..
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Jo det stämmer, silentblocken håller fast bakväxelns ram i golvet/chassiet. Jag har varit under och ruskat och dragit i avgas systemet eftersom jag trodde att det var det som lät men rören satt hel stumt och fästena ser helt OK ut. När jag var och besiktade bilen i förrgår så bad jag killen att dra lite extra med tortyr plattorna och då såg jag hur löst silentblocken satt, dom kunde lätt röra sig så det blev metall mot metall.
Tiny
540iAT -98
Här i umeå betalade jag 4000 för alla, men jag har hört att det är billigare på andra ställen i sverige
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Ok, tack.
Känns bra att veta på förhand ungefär vad det kommer att kosta..
Helena
550iA Touring-07
Hmm .. ingen billig historia..
