Hur felsöker man misstänkt trasig topplockspackning?
am
55
americantabloid
BMW 525ix Touring -93
Hej!!!
Har läst flera trådar om hur man kan se om topplockspackningen har gett upp, dock måste det finnas ett metod var man börjar och vilken ordning man skall kolla olika saker för att vara säker på att det är topplockspackningen som har gett upp.
Anledningen till att jag undrar är:
1. Min bil tappar kylarvätska, ca 1 liter var tredje dag nu på vintern. I somras fick jag fylla på ungefär varje vecka lika mycket.
2. Har börjat komma gul gegga på oljesticka och oljepåfyllningslocket.
Har lämnat in bilen på Bmw för provtryck av kylarsystem. De hittade inget läckage.
Har även kontrollerat om det fanns avgaser i kylsystemet...inget hittades med avgasmätare över öppet kylarlock.
Vad finns det mer man kan göra utan att behöva börja riva? Och finns någon viss ordning man skall testa olika saker?
Med vänlig hälsning
at
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Blir din bil inte för varm då? Dvs motorn? Hur är det med värmen i kupén?
Dina symptom är allså försvunnen kylarvätska och gegga på oljestickan?
Hmm, det kan vara mycket svårt att veta ifall det är fel på toppen eller inte, packningen kan ju ha brustit på lite olika ställen. Beroende på ställe får du olika symptom.
Ryker bilen vitt? Dvs vatten i avgaserna?
När bytte du olja sist?
Antagligen har du dålig topp/packning, avgastest är ju bra men om du har du läckan någon annanstans så visar det ju inget. Har du olja i vattnet? Eller vice versa?
Läsa runt lite på forumet, många människor har haft detta problem och kika oom du hittat någon med samma symptom som du.
Om ingen slang läcker, vattenpumpen inte "glappar" och kylarsystemet är sjysst så måste ju vattnet försvinna någonstans. Antagligen i motorn då. Tyvärr.
am
55
americantabloid
Hej!!!
Värmen i motorn är stabil, värmen i kupen fungerar också.
Byte olja i somras.
Tycker inte att motorn ryker speciellt mycket vitt när den har blivit varm.
Motorn går som den skall också
Tittar man in i motorn via oljepåfyllningslocket...sitter det lite gult gegg på väggarna.
Finns något "tvärsäkert" sätt man kan testa om vattnet försvinner genom topplockspackningen? Utan att riva toppen.
at
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
har du kört mycket kortkörning så kan den där gula geggan bildas av kondens . det är inte helt ovanligt.
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Lämna in kärran på provtryckning så det inte läcker någon annanstans. Trist att riva toppen och upptäcka att det var en slang som läckte.
Min bil läckte vid kylaren, termostathuset och läcker vid tillsatsvattenpumpen. Syntes knappt men många bäckar små.
Sly
M3 SMG II, E46 -02
525TDSA, E39 -97
318 cab, E30 - 91
Kolla ifall det kommer bubblor i vattensystemet. Vet ej hur du skall kolla men på något sätt skall det gå.
am
55
americantabloid
Hej och tack för svaren!!!
Angående provtryckning,
"Har lämnat in bilen på Bmw för provtryck av kylarsystem. De hittade inget läckage."
Angående bubblor i vattensystemet,
"Har även kontrollerat om det fanns avgaser i kylsystemet...inget hittades med avgasmätare över öppet kylarlock."
Någon som vet något mer man kan kontrollera innan man river?
Med vänlig hälsning
at
(Som för tillfället letar plastdetaljer i fronten sedan en vägskylt råkat hamna i vägen i samband med snöslasket).
Li
478
Limpur
E36 316i Coupé -96
Låter lustigt att de inte hittade ngt läckage. De måste ju ha sett om trycket i kylsystemet sjönk när de trycksatte om det försvinner vatten.
Du kan ju börja att bara plocka av ventilkåpan. Blandar den vatten i oljan så är det en gulaktig grädde där. Kolla också runt blocket om du har glykolspår där. Min M10 motor läckte "utåt" så kylarvattnet rann längs blocket.
Sen kan du ju alltid ta ett kompprov så du ser om nån cylinder saknar komp.
bmw_525_tds
325 td -94
varm kör motorn..... lägg upp bilen på ca: 4-5000 rim/m och kolla om det bubblar i expantions kärlet..... bubblar det ... då är det toppen .... bara riva .... inte ..... leta efter lekage
mvh dennis
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Är det inte normalt att det rinner över vatten när motorn är genomvarm?
Wm
489
WmBrejzer
Bmw 323i Coupé -98
Octavia kombi -13 Miljöbil
kylsystemet är trycksatt, dvs högre kokpunkt, så mjo, det borde nästan rinna över om man har en 92graders termostat t.ex om man öppnar locket
