fel på halvljus
beemer_87
När jag har halvljus på så lyser inte det vänstra, inre lyset, parkeringsljuset tror jag det är.. men när jag sätter på helljuset funkar det. Vad beror detta på ?
När halvljuset är på ska väl de ytersta lysa starkast och de inre svagt. right ?
har gjort en skiss (snygg va? ^^) framifrån så ni ska förstå vilket jag menar.. lampan som är ett "Ö" är det jag menar !
   ________
_/________\_
|OO  ÖO|
 l_l--------l_l
beemer_87
Någon måste väl veta ? :S
parolof
du har väl kollat glödlampan
beemer_87
Om den funkar ? Den lyser när helljuset är på !
be
10
beachwasker
BMW 325 - 95
Du har ett fel i kontakten till lyset. Jag hade samma fel....
En kabel kan ha brunnit eller så har den blivit så ärgad att den inte leder så mkt ström. Sen när du sätter på helljuset så driver det även halvljuset.
Börja med att mäta dig till vad som kan vara fel. Kör med en voltmätare i säkringsboxen på hel och halvljus på den sida som strular.
Kolla sen kablarna som går från den strålkastaren. Funkar det fortfarande inte så montera isär hela strålkastaren och kolla att alla kablar och kopplingar är schyssta
