Hur länge klarar sig ett bilbatteri som ej används ?
AC
97
ACS
M3 -01 AC Schnitzer
M3 Cab -96
M5 -90
Tjena!
Undrar hur länge ett bilbatteri klarar sig om det inte används och står i +22'C ? Hur ofta måste man använda det för att det ska kunna hålla tillräckligt med ström för och kunna dra runt startmotorn? Kan batteriet ta skada av att ej användas på 3-4 veckor?
Tacksam för svar!
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Batteriet tar ej skada av att ej användas på några veckor.
Har sommarbilar med batterier som står hela vintern och det älsta är c:a tio år och helt ok.
Vanligt är att man tror att batteriet mår bättre av att stå i värme vilket är fel. Batteriet måste dock vara laddat i kyla, annars fryser det sönder.
Låt batteriet stå kallt så blir självurdragningen mindre. Se bara till att det är fulladdat och underhållsladda någon gång under vintern.
/Mats
Ett fulladdat batteri åldras långsammare än ett som är dåligt laddat.
Ett fulladdat friskt batteri bör kunna stå oanvänt minst ett halvår, troligen mer.
AC
97
ACS
M3 -01 AC Schnitzer
M3 Cab -96
M5 -90
Tackar för era svar:) Jag funderade mest på om man kan "återuppladda" ett batteri helt som stått i 3-4 veckor utan att det ska skada batteriet? Hur fort laddads ett sånt batteri upp av bilens generator ? räcker det att man kör 5-10mil ? för och återställa max spänning i batteriet.
