varnar för halvljus och bakljus utan att dom är trasiga , varför? (540 e34)
54
35
540Norr
bmw 540ia -1994
hej! , allltså kan nån försöka hjälpa mig , skrev för ett tag sen att bilen varna för tur offen m.m , de gör den dock inte nu längre , men nu varnar den för abblendlicht och ruchlicht , men både halvljuse och bakljuse funkar juh? , och den varnar inte varje gång jag startar bilen , utan typ varannan gång , och det har börja den senaste tiden , ut över det varnar den för kennzeichenlicht , men det är heller inge fel på skyltbelysningen , kan nån ha nån aning/ide varför den beter sig så? , jag håller på att bli smått galen.
tack på förhand //mvh christofer
Kryddan
kan vara som så att ngn av lamporna till resp. belysning är gammal, när lampan blir gammal börjar den dra mer ström, och då kan den dra så mycket ström så att checken tror att lampan är trasig och varnar, trots att lampan fungerar...
jag hade börjat med att byta alla lamporna...
MVH
Johan K
Be
22
Benza
530D Xdrive -16
Vet inte hur det är på din men prova o ta bort kablarna till höjd justeringen på fram lamporna
warcow
728IA -99
Har exakt samma problem som 540Norr. Känns ju lite drastiskt att byta alla lampor?
Min har stått avställd i 1 år och när jag tog fram den så började den så här med allsköns lampor som är trasiga. Kan det vara glapp i någon säkring? Har någon haft samma problem och löst det?
Har samam grej på min 535 -89 oxå, men fram och bak lysena funkar.
Låter som nåt är glappt typ ett relä eller liknande
/Robin
ch
76
chappy
120d -08
håller med Benza
jag hade samma problem på min 540ia,löste sig när jag tog bort kontakterna till höjdjusteringen på huvudstrålkastarna
warcow
728IA -99
Mystiskt! Ska testa det!
B2
178
B2L
E30 318 Cabrio -92
Alfa Romeo GTV 3,0
Har haft liknande problem på min 540 e34. varnade för skyltbelysning men varje gång jag kollade funkade belysningen. Till slut gick lampan sönder och när jag bytte var kontakterna ärgade. Gjorde rent kontakterna och sedan dess har det funkat.
