Z-Serien
862
Hur byter man lampa i fläkt reglaget?
mA
510
mAnGe-9
Z3M Roadster Schnitzer
Har en Z3 M roadster och lampan som lyser upp fläkt reglaget har slocknat! Hur Byter man den? nån som vet?
Bu
241
Bucket
535iA - 87
Finns en tidigare tråd om detta, jag bytte mina genom öppningen för stereon!
/Henrik
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Enklaste sättet är att ta ut stereon för att få åtkomst till lamporna via stereohålet. Inte helt lätt manöver att se vilken sockel du ska dra i, men en spegel modell mindre som du kan stoppa in i hålet för att se var sockeln sitter,är guld värd. Inte överdrivet mycket plats för näven, men det går.
Kommer inte ihåg om det var vrid, drag eller bådeoch-princip för att få ut lampan/sockeln ur panelen. Om du inte är alltför våldsam så märker du det när du kommit så långt.
Lampan levereras med en plastsockelhistoria, en kostnad på bortåt 60 kronor på BMW.
mA
510
mAnGe-9
aha tack för hjälpen! jag får ta på mig kirurg handskarna å testa=)
An
779
Anders Olsson
M Coupe 99:a
Personligen tycker jag det är lättare att gå in från höger sidan =)
Z MMM Coupe
mA
510
mAnGe-9
Anders Olsson: Ja kanske det? det är ju en lucka på höger sida man kan öppna eller rättare sagt en panel man kan ta bort! Testar det först så man slipper pilla ut sterion!
An
779
Anders Olsson
M Coupe 99:a
Inga problem att få ut den. lite trång bara. Nästan lättare att sätta dit den nya lampan när det är lite mörkt. I med lampan i sockeln, slå på lyset, så ser du när du är på rätt ställe =)
Z MMM Coupe
Det är väl bara ta bort de runda reglagen och sen skruva bort 2 skruvar eller om de är 4?
// Pantzare
mA
510
mAnGe-9
pantzare
vadå kan man bara pilla ut hela fläktreglaget bara eller?
För mätarna under kan man ju ta ut!
