Värmen i kupén strular
Westerdahl
325i Coupé -92
320i Touring -95
320iA Sedan -97
Nu när det är kallt så värmer den upp till den temp jag ställt in, sen när den nått den tempen så börjar den spruta kalluft, måste typ höja tiöö 30grader för att den ska börja värma igen, vad är det för fel? Det är den automatiska klimatkontrollen på en 320iA 1997. Någon temprelä som pajat?
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Förmodligen damm på tempgivaren. Jag antar att den sitter innanför mittkonsollen bakom ett galler.
Ta en krafitg dammsugare eller blås försiktigt med tryckluft för att få bort dammet.
Hade exakt samma symtom på min förra E-39 och det berodde på detta.
Westerdahl
325i Coupé -92
320i Touring -95
320iA Sedan -97
För någon månad sedan hade jag det vanliga problemet med att acc:n blinkade och funkade bara lite när den ville, hade därför den sönderplockad och bytte kondensatorn, i samband med det gjorde jag en grundlig rengöring av hela acc:n. Därför kan det inte vara detta fel, sitter inget damm på termistorn.
Tack för svaret
