skulle byta kamrem!
Ke
5
KeMiL
320i -85a
tjena!
köpte en gammal 320 85a härom veckan. när jag kom hem med den så tänkte jag börja riva lite i den då jag kände på mig att det var dags att byta kamrem! efter att jag rivit kylaren osv så såg jag att drevet som sitter på veven stor hela 3 hack fel samt att remmen var så pass slapp att man kunde få in ett lillfinger mellan remmen o drevet, OJDÅ tänkte jag men äh den borde gå bättre om man ställde allt som det skulle va trodde jag men när allt var monterat och på plats igen så startade jag bilen. den var segare än vanligt att starta, samt att när den väl hoppa igång så gick det ej att gasa upp den till mer än 2000 varv.samt att den var så jävla trött o maxade typ 20kmh. när jag började forska i problemet så märkte jag att den bara gick på 2 cylindrar vad fan kan ha hänt och vad kan jag göra åt det? vore väldigt tacksam om ngn har några tips på vad man kan göra åt saken! den som ger mig ett tips som gör att jag löser detta skall få en belöning! tack på förhand//emil
Du har nog satt kamremmen någon kugg fel och fått ventil sallad.
