757
m30 3,5liters i 633
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
går det att köra "nya motorn" med 633an styrbox?? har juh inga kontakter på växelådan till motronicen.... passar det annars?
mvh
Pe
2.343
Per L
Menar du att du tänkt dig köra en 3,5-liters motronicmotor på en 3,3-litres L-jetronicmotors (din -78 lär ju vara det) elektronikbox så går det inte!
Per L
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
hmm går det inte på något sätt... om man plockar över insuget från 3,3an till 3,5an?? mvh
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Nej, det går inte att köra en Motronic motor med en 633 (L-jetronic motor) olika boxar o utföranden.
Motronicen har t.ex ingen fördelar, utan endast fördelarlock o rotor, styrboxen tar hand om både insprutning o tändning på en Motronic.
L-jetronic har fördelare, tändning o bränsle är uppdelat på 2 separata system där.
Beror sen på vilken version du tänkt använda av Motronicen, där dom också skiljer sig åt lite......
///Magnus
Pe
2.343
Per L
Jag funderade på denna fråga för ett tag sedan och jag skulle tro att det trots allt går (men jag har inte gjort det i praktiken)!
Det du behöver flytta över från L-jetronicmotorn till Motronicmotorn är minst:
- hela insprutningssystemet med kablar, reläer, boxar, LMM, bränsleledningar osv. Troligen också insugningsröret
- både övre och undre kamkedjekåporna fram på motorn. (blir problem om inte övre kåpan har samma höjd som toppen!)
- fördelaren med sitt kablage och sin box
- kamaxeln (troligen) och drivningen till fördelaren
Jag har kommit fram till detta genom att (med hög sannolikhet) konstatera (via ETK:n) att vevaxel, motorblocket och toppen "är lika" på dessa två motorer. Givetvis är cylinderdiameter, slaglängd mm olika men dom yttre måtten med anslutningar till diverse "grejor" verkar vara lika!
Sedan är frågan om du törs köra en 3,5-litersmotor med styrboxen från en 3,3-litersmotor eftersom det skiljer i cylindervolym. Tex är det olika boxar till 3.0 och 3,3-litersmotorer. Båda går bra med "den andra" boxen men vad som händer om du ligger och "blåser" med en 3,3-litersmotor som har en 3,0-styrbox kan jag bara gissa!
Per L
Pe
2.343
Per L
Ventilkåpan måste också flyttas över!
Jag har säkert glömt något mer!
Per L
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
DEt finns absolut inga fördelar att köra med den äldre motorstyrningen...förutom det estetiska. Dvs du vill ha orginal look
Ska du annvända den äldre mororstyrningen pga du inte har utagen i din sprängkåpa? Hör isf med Peder Westberg om han har någon kåpa liggande.
Hur du ska göra för att plugga in motronicen i e24an hittar du här Länk
Där finns även lista på vad du måste byta för att köra motronic i en äldre maskin så om du tänker baklänges så ser du vad du måste ändra på din nyare maskin.
/Pelle
ol
186
olin
M3 E93-08
m535i-86
520d m-sport-09
740i-00
hej! tack för visat intresse.. pelle: är sprängkåpan lös på dessa växelådor?? kanske lika bra att leta upp en 5petad låda??
tror ni det går att köra med 3,3an insug på 3,5an med motronic styrning?? gillar utseendet på gamla insuget.. föressten vet ni vad det är för utväxling i kumpen på min 633 ej aut! vad är det för utvxling på aut?
mvh
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jodå, det ska funka att köra med det gamla delade insuget...annvänd bara 320i insugnings rör, för dom flödar ngt bättre än m30ans...info ang det finns oxå på Länk
/Pelle
