1.434
Ger mest? byta motor eller turbo?
to
4
tobias.joh
320ik -88 m-tech
Som sagt vad ska man satsa på?? själv har jag en 320 e30 -88 som man vill skrämma lite.... typ runt 200hk eller mer... sitter på en turbo på min m20b20? eller vara lite fräk och smäcka i en m30b35 eller typ m50b25.... vad blir "billigast"?...
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Om du ska skaffa turbo får du ju räkna med att göra lite special delar. I för sig så måste du ju fixa motorfästen för en annorlunda motor. Äsh överlämnar detta till någon mer kunnig :).
sise
byt motor till 325 o överladda
sise
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Lägg i en M60 om du ändå ska köra olagligt
-Never feel sorry for yourself.-
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
skulle man lägga i en M50B25 så skulle det väl inte vara helt kört att faktiskt få den laglig eller? Bara uppgradera bromsar och så..
Vet att flera fått E30 325 med M50B25 lagliga iaf..
Diesel-räsern
/Rickard
sise
de låter toppen sen när man fått den laglig så kör man i turbo =)
Det går inte att köra E30 med M50-motor på lagligt vis.
Om jag hade en 320i E30 och ville få mer effekt skulle jag trycka ned en M20B25. I princip omöjligt för bilprovningen att se skillnad på dessa motorer.
Mvh,
Kalle
M5:an: Länk
svintoleffe
Därt har du allt fel, det går o köra e-30 med m50 på lagligt viss.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Bygg på det block du har, enligt dem jag praqtat med på bmw kan man byta till volvo standard kolvar och få upp volymen till 2,5l bytt till en vass kamaxel sedan, då får du bra drag. Hade byt kam i min e30 84 320 ch sportsystem, drog polarns 525ix 95 som var chippad, sportsystem och filter i ax upp till ca 160 sedan klev han om mig och fortsatte men det var jämnt även då
Wi
32
WildOne
320i 325 -88
Gör det enkel. Byt motor till en M20B25.
Enkel effekt och det är som sagt i princip omöjligt för besiktningen att se skillnad då dom är exakt lika utseende mässigt.
byter du till annan motor eller moterar turbo så blir det problem med besiktning.
Jag har inte alls fel. Det går inte att köra E30 med M50 på lagligt vis. Fråga vilken besiktningstekniker som helst. Bilen måste ha samma motortyp som satt i från början.
Mvh,
Kalle
M5:an: Länk
svintoleffe
Kolla in denna Länk där dom just diskuterar detta.
Det går visst o besa med m50 motor i.
Länk Bimmern
MVH Leffe
WildOne: för att vara lite petig så har ju b25 kammonterad fördelare på grund av motronicen, det är ju den största skillnaden, sen finns det lite andra smågrejor som skiljer dom åt, men garanterat inget som en bes. kille tänker på...
MVH
Johan K
SKA DU BARA HA sketna 200 hk ta orginal motorn å piska den med snurra.
to
4
tobias.joh
320ik -88 m-tech
vad tror ni man hamnar på för effekt om man skulle chippa, byta kam, porta toppen, extraktorrör, större avgas och öppet filter e monterat...
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
På 320:n borde du kunna närma dig 200 hk med rätt trim. Till och med en bit över men då kommer det att kosta en hel del.
Stöd Team Schwedenkreuz!
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Byt till m20b25.
Lönar sig i längden om du vill bygga vidare sedan.
Leffe,
OK, jag ger mig.. du hade rätt, jag hade fel :)
Ballt, 192 hkr i en E30... det är nästan lika många som i M3!
Mvh,
Kalle
M5:an: Länk
Wi
32
WildOne
320i 325 -88
Bmwfreaken:
Helt rätt. Men det finns dock 320 med motronic system, vilket min hade.
Gissar att det är få på bilprovningen som kan avgöra om det ska va Motronic eller inte.
Satsa på 2.5L
