Hej, Fick rücklicht igår. Stannade och bytte den baklampa som var uppenbart sönder, satte mig i bilen och fick rücklicht igen. Bytte båda baklamporna. Rücklicht igen! Nu blev jag arg! provade att byta plats på i stort sett alla lampor och visst funkade alla utom just den nedre högre (vanligt halvljus bak.) Lampan fungerar men den känner inte av att den sitter där och den lyser inte, detta trots att lampan som gick först verkligen var slut. Vad i hela världen är problemet? Brum! MVH, E38B12 MVH, E38B12 Vorsprung Durch Überlegenheit | |
jag hadde samma problem innan och massa annat fel . jag kopplade bort dem små motorerna som höjer och sänker strålkastarna då dödade jag problemet. MVH-V8 |
Byt alla lampor, det är den totala resistansen som mäts... byta plats på lamporna förändrar ingenting, då den totala resistansen förblir oförändrar. Lampornas resistans förändras i takt med att lamporna slits och blir gamla. ___ Läs begagnatguiden! Länk |
som jag har haft på alla mina tre e34:a hela tiden har det varit kontakterna som varit dåliga! verkar vara väldigt känsliga men efter ordentlig rengöring å koll att det verkligen är kontakt så har det funkat. lamporna bränns ju även sdnabbt när det är dålig kontakt... |
Tack för hjälpen, skall kolla senare. Allvarligt, vad är det för bilar man behöver byta varenda lampa på hela bilen för att byta en. MVH, E38B12 Vorsprung Durch Überlegenheit |
| Det måste väl bara vara bakljusen som påverkas? Framljusen måste ha en annan felkod. Jag hade den felkoden tidigare men jag visste inte vad den betydde så jag ändrade språket och då hette felkoden "Tail light". Mycket lättare att förstå :) | |
Jag hade samma fel på min 530, bytte bara vissa baklampor och det blev bra... 1 månad senare återkom felet. skulle ha bytt alla lampor i bakljuset. ___ Läs begagnatguiden! Länk |
E38B12: Istort sett alla bilar med lampövervakning :) vi som åkte Volvo sedan mitten 70 tal (1974) är ju väl intrimmade med fenomenet att byta bägge lamporna i samma krets. ///MVH Hasso Länk |
| Jaha, trodde jag skulle byta varenda lampa på hela bilen :) | |
Conan99 |
Jag känner oxå till detta fel. Åkte flera månader innan jag kollade upp vad det var. Fick mina varningsmedelanden lite ibland. När jag sedan tittade där bak vilka lampor som satt i så var det 10W istället för 5W. Har bytt lampor nu och det funkar bra. Conan99 |
Nå e38b12 hur går det? Roligt och få träffa dig o prata ut lite. Vi höres.. |
Skall fixa lamporna i veckan, kollade och det satt 12v i trots att det står annat i instruktionsboken. Amet, Detsamma :) MVH, E38B12 Vorsprung Durch Überlegenheit |
LexCom>> bytte språk? hur gör man det, vilka modeller kan man göra det på? no brains, no headache... fingerspitzgefühl! |
Jag kommer knappt ihåg hur jag gjorde trots att det bara var typ en månad sedan ;) Men jag höll i check kontroll knappen samtidigt som jag slog på tändningen eller någon sånt. Alternativt satte jag på tändningen (möjligen radioläge?) och sedan höll in knappen i typ 10s. Det finns säkert andra som vet mer ingående hur man skall gå till väga. |
slhap: Kolla här: Länk Står hur du gör för att byta språk. Länk |
slhap: Förlåt. här är rätt länk: Länk Länk |
tack som f*n!! ska springa ut å prova.. no brains, no headache... fingerspitzgefühl! |
ja hade också rücklicht, som senare blev tail light när jag bytte språk, tack hogman! ja kollade lamporna, en var trasig, den andra var lite mörk, bytte båda, fortfarande tail light och inget som lyste, kopplade ur motorerna till framlyktorna, å vips så lös det. däremot har jag inge backljus, lamporna är hela, alla kablar i stammen är hela (e34 touring) å även säkringarna är som de ska. var tror ni felet sitter? i givarn på växellådan eller? har inte kollat den än.. besiktning om ett par veckor dessutom.. no brains, no headache... fingerspitzgefühl! |
du behöver inte ha fungerande backljus för att bli godkänd hos SBP. ___ Läs begagnatguiden! Länk |
| slhap: Det var så lite så :-) | |
ja men dåså!! man får lägga hälen på bromsen så man ser nåt när man backar.. no brains, no headache... fingerspitzgefühl! |
