låter när man åker
har en bmw m3 cab 95
när jag åker över typ 60 km/h då låter det som om karossen nuddar däcket men däcket har inget märke..
någon som vet vad det kan vara, när jag åker i en kurva en höger kurva då går det bort någon som har stöt på detta innan,
kan det vara driv knutte´n för jag tror inte att det är däcket
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Kanske är ett hjullager som "sjunger" för dig.
mvh
mosse
320D Touring 184 hk
2011
M-Chassie
Sportstolar
Rymdgrå
Skulle kunna vara ett hjullager som spökar, men också ett anliggande brosmok....
"Drivknutten" tror jag är oskyldig! ;)
men sjunger det för att jag belastar den sidan då för det sjunger inte när man svänger
M3
1.594
M3_LOVER
M3 3.2 Cab -97
Om det inte låter när du kör i en högerkurva är det Vänster hjullager.
Men man ska alltid byta bägge två samtidigt. Det gör jag iaf.
Bilen:Länk
/Henrik
vad kan det kosta att bytta dem
kan man texta det tex luffta bilen sedan rotera däcket
bra svenska hahaha
kan man testa själv för att hitta felet???
M3
1.594
M3_LOVER
M3 3.2 Cab -97
Hjullagersats i fram kostar 1056:- på mekonomen, i bak 1558:-. I bak behöver du säkert inte byta.
Om det låter när du svänger åt vänster så är det höger hjullager som är skrot eftersom du belastar det då. Byta lager är lite jävligt dock, man måste ju pressa in det.
Bilen:Länk
/Henrik
tack mvh lois
Jemej
645 cab 12V
Du verkar ha mycket otur med din bil just nu ;-) iom
dom trådar du startar...
Hoppas det löser sig för dig..
Mvh Jimmy
hur ska man veta om det är fram eller bak som lagrena är dåliga när jag svänger höger försvinner ljudet. så det måsta vara höger som är den dåliga sidan eller ???? för att jag belastar vänster mer än höger
någon som kan få tag i en bild på lagrena på en bmw m3 95 cab
M3
1.594
M3_LOVER
M3 3.2 Cab -97
lois: Om du svänger höger och ljudet försvinner, då är det HÖGER som är kass ja. Eftersom tyngden på bilen då ligger på vänster hjul. Svänger du vänster så ligger ju tyngden på höger och då låter det alltså.
Det brukar höras om det är fram eller bak, men eftersom det bara låter när du svänger som är det förmodligen framhjulslagren. Har ingen bild tyvärr.
Bilen:Länk
/Henrik
tack ska fixa det i dagarna / tack Henrik
M3
1.594
M3_LOVER
M3 3.2 Cab -97
Varsågod Lois.
Bilen:Länk
/Henrik
