1.118
Knackande ljud på tomgång (kall och halvvarm) M30
E3-Otto
BMW 2800 sedan -71
BMW 735iA -84
BMW 323ti compact -00
Tja, Jag har ett motorproblem som jag snart bryter ihop av... ;)
Motorn är en Alpina B9 3,5 M30
10,2:1
282 schrick
schrick ventilfjädrar
Motorn går tyst precis närman startar den sedan kommer knackandet smygande mer och mer art efter motorn blir varmare för att som mest nästan rassla (fler knack per varv). När motorn är genomvarm så är den tyst.
Jag upplever motorn som tyst när man kör bilen och när man stannar vid en rondell eller likn. och man går ner på obelastad tomgång så knackar det.
Toppen är nyrenoverad pga kambyte allt bytt utom några ventiler och sätena.
alla kedjor och drev bytta.
oljetryck 2-2,5 bar tomgång varm 5-5,5bar vid högre varvtal varm
provat 5w 50, 25w 50, 0w 40 ingen skillnad.
Motorn lät ingenting innan renoveringen och bra oljetryck, så jag lät bli bottendelen.
Jag har också bytt insprutningen mot trippla 45'or, kan det vara kolvbultsglapp som märks mycket mer med den mycket mindre volymen i insuget?
Ideer?
Otto
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Låter som det är en kolvbult som glappar.Men det kan ju vara ett lager oxå,svårt att säga utan att ha hört det.
hjorten
E3-Otto
BMW 2800 sedan -71
BMW 735iA -84
Ingen mer som har någon teori?
/Otto
be
138
berging
M5 E34 91:a
535 E39 V8a
325 E36
Låter som ramlager slammer. Ta ett rör 30-40mm invändigt drygt 1m långt lägg emot nedre delen av blocket och lyssna på olika ställen om det slamrar, det kommer att låta en hej del, men lager haveri hörs på det stället det fins om det fins. Det ska låta lika över hela sidan. T
E3-Otto
BMW 2800 sedan -71
BMW 735iA -84
Tack för svaren, Jag har lyssnat med stetoskop men mest på toppen och övre delen av blocket, ska prova röret.
Otto
