Är det någon som vet vilket stift som ersätter stift 15, då den saknas? Jag tror det är stift 7 men är inte helt säker. | |
![]() 23.268 520i-1989 Alpinevit II
mixmaster Mikael säger så här på en "ryssajt" Alright, CS6.5 up and running now with one-stop-factory.com interface. A BMW friend in Sweden got these instructions from their support: OBDII pin 8(second K line) needs to be connected to pin3 on DB15 connection, you can extend Pin3 of the DB15 connector to Pin8 yourself (this wire is already there but cutted inside the connector at the cable end, mine was the green one) The Pin for Pin 8 you can take Pin15 out and put there, since this one is not used anymore. Are there by the way any more detailed descriptions anywhere of the errors that CS produces, I find them rather sparse and hard to understand? Good luck! / Mikael ///MVH Hasso Länk |
| Jag har mejlat till mixmaster Mikael i frågan, det de skrev gällde endast för den fyrkantiga kontakten, det andra är att det finns bara kontaktstift på sjuan och inte på åttan!! | |
Hej Kalle123 Ser att du har en 320d -00 . Kan du berätta för mig var diagnosuttaget sitter? Jag hittar inget under ratten. Det enda jag kan tänka mig är en 4-kantig kontakt på "daotrboxen" uppe till höger i motorrummet som är ledig. Hälsn. Peter |
Denna årsmodellen är lite speciell vad gäller kontakten, OBD kontakten är den runda som sitter under huven på högersida intill torpeden. OM stift 15 saknas så det går inte att använda vanliga OBD kontakte utan man måsta ha en kabel som har 7 kopplat, vanligtvis är den för nollställning av service intervallet, men idetta fall är det motsvarigheten för pinne 15. vet inte hela hemligheten varför de har flyttat den dit!!!!! //Kalle |
Hej igen! Ok. Jag har hittat kontakten. Har fotograferat den också. I kontakten finns det stift på: Pin 1 = TD? Pin 7 (ska motsvara 15 då som du skrev. = RXD?) Pin 14 = KL30 ? Pin 16 = KL15 ? Pin 19 = KL31(Gnd) ? Pin 20 = TXD Pinouten fick jag från : Länk Vet du om detta stämmer? Finns det scantool etc för detta? Det jag är ute efter är att nollställa airbaglampan. De bytte nyss kabel under sätet för 1400 spänn, nu lyser lampj***n igen. Kan ju inte betala 1400 spänn hos BMW varje gång man flyttar fram eller bak stolen. Hälsn. Peter |
Du kan inte nollställa airbaglampan utan resetverktyg eller diagnosprogram. ///MVH Hasso Länk |
Hej! Jag vet, men tanken är att jag ska använda ett diagnosprogram. Konstruerar själv ECU:er i mitt jobb så verktygen finns om jag bara vet pinouten på uttaget. /Hälsn. Peter |
