877
Trimma m5
gr
5
grossen
M5(E34) 3,6 90
hej jag undrar om det e någon som har uppgifter om kompförhållande på en m5(3,6l) motor från 90årsmodell,
samt om i tror att orginalstsksrns håller vid 0,7bars överladd?
//grossen
Ingen kommer ihåg en fegis...
Bi
42
BigMack
320/323ia -87
320/325ik -89
Gå in å kolla på Länk där får du nog bäst svar.
Snart så funkar bilen och då.... ska bara byta kopplingen först
10.0.1,håller för 200hk mera ca än orginal.
be
138
berging
M5 E34 91:a
535 E39 V8a
325 E36
Du kan ladda 0.5 men efter det så börjar bilens egna knacksensorer funka och bilen dör av någon sec tills ladd sjunkiit och sen full gas igen. Ställ in ladd på ca 0,45 då funkar det, sen kan du öka lite i taget å se va som händer. Sen om pengar fins skaffa ett riktigt sprut du programerar. Skulle nog tro att du utan problem kan ladda 0,9 då med rätt mapp och en tjockare topp packning för att sänka ditt komp från 10:0 till 8:5 helst lite mindre ochså. T DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT
be
138
berging
M5 E34 91:a
535 E39 V8a
325 E36
Kolla även med dom på stylingkompaniet. Andreas där är otroligt duktig och har hjälpt mig MYCKET! i mitt bygge via tel. Tusen tack Andreas. M5 turbo går som FAAAN.
