Motorproblem 318i -85
po
ponken
318i -85
Har ett problem med motorn på min 318i -85.
Vid vissa tillfällen får motorn ett otrevligt varvtalsstopp vid ca 3000v/m. Försöker man dra den till gränsen börjar den hacka. Försöker jag att dra upp den i hastighet på en hög växel och växlar ner, blir effekten likt att stänga av motorn tills den kommer ner till 3000v/m.
Detta fenomenet inträffar lite då och då. Kan tex. hända att jag kör och handlar, på ditvägen funkar den utmärkt, men när jag sätter mig i den och kör iväg efteråt har den otrevliga "spärren" sats in.
Vad kan det vara för fel?
Hur kan man åtgärda?
Kan det bli dyrt?
(Har precis bytt topp och renoverat, så jag hoppas på det bästa)
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Ett långskott men iaf:
Kolla om du har en rotor med inbyggd regulator. I sådana fall kan det vara den som djäklas med dig. Byt i sådana fall till en utan , då jag tror att det inte ska sitta någon på din , då du har den funktionen i boxen.
MVH David Öfverdahl-Forslöf
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
När är bränslefiltret bytt sist?
Kan vara så att motorn inte får tillräckligt med soppa.
MVH bmwdriver
318iS 1988
BMWCS[Syd]#4324
www.bmwdriver.cjb.net
