1.817
oljetryck= noll
m5
13
m50 b25
e30 316 förgylld med lite det ena och det andra
ha just haft bort mitt tråg på gammla 2,5:an, hade bort oljepumpen, svetsa tråget, sedan plockade jag tillbaka allt som det var innan ja körde upp bilen på lyften... och nu får jag inget oljetryck va f##########n kan det vara för fel????
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
har du fått tillbaka axeln till pumpen rätt?
Ta bort täcklocket för drivningen och lyft ur drevet så ska du kunna snurra axeln med en hylsa och förlängare, tror det är 6mm sexkant.
/Per
m5
13
m50 b25
jag tog bort locket o körde pumpen för hand men fortfarande inget oljetryck
nord europas fulaste dragkrok
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
dum fråga, men hällde du i olja igen ?
m5
13
m50 b25
självklart gjorde jag det.... men ja fattar bara inte hur det kan bli på de där viset, ja har inte varit med om något liknande... o jag hittar inga fel????
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
testat med annan givare/mätare?
har du annan referens än oljetryckvarningen i kupén?
Karl Birgander, Kalmar
BMW 318is -90
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
när du kör den för hand, känner du att den går trögare efter nån sekund eller är det samma motstånd hela tiden?
Du har inte rört överströmningsventilen?
/Per
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Har varit med om samma sak på andra motorer.
Då du haft lös pumpen har då fått en luftficka som gör att pumpen inte klarar av att suga/pumpa olja!
Tag lös oljafiltret och fyll olja i blocket så att det rinner ner till pumpen.
Kör sedan på startmotorn.
En annan metod kan vara att starta bilen ett par sekunder och varva upp den lite, då brukar dom klara av att pumpa igen. Låter kanske lite brutalt men det funkar.
Blanka däck AB
m5
13
m50 b25
ck3Har varit med om samma sak på andra motorer.
gjorde precis så idag och fick olje tryck direkt, lite slött bara för jag har tyvärr inga lager kvar längre...
ck
365
ck3
530DM Touring -02
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
m50 b25: Hur gjorde du för att få oljetryck sa du?
Varför har du inga lager kvar?
Blanka däck AB
m5
13
m50 b25
nu gjorde jag som så att jag lossade olje filtret, pumpa olja ner till pumpen (köksvägen så att säga) röck ur spolen o vävade runt motorn o fick olje tryck i prinsicip direkt... MEN före hade jag prövat med att lägga i gång och vänta på tryck, inte länge,men för länge tydligen eftersom det knackarlager...
s##t f#a och j###ar
