Några frågor ang 335 bygge
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Är det samma infästningar till både automatlåda och manuell låda på tex M20B25 eller M30B35 motorn? Tänkte om det går bra att använda motorn från tex en 735 IA -88 och bara hänga på en manuell låda istället eller måste man köpa en som har varit manuellt växlad för att kunna använda manuell låda?
Är det från och med -88 som katalysatorn är obligatorisk och därmed strängare avgaskrav vid besiktning, eller är det från -87 eller -89?
Har M20B20 -87 motronic eller jet-tronic?
från -88 och framåt är kat standard, m20 maskinerna fick då motronic, en -87 bör ha l-jetronic men tydligen finns den årsmodellen med båda spruten men det är ju lätt att kolla, sitter fördelaren (iofs bara lock och rotor) i framkant av toppen är det motronic, sitter den i blocket är det l-jetronic!
MVH
Johan K
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Jag är rätt så säker på att man INTE kan blanda tex en M20 växellåda på en M30 motor och tvärtom. Dock inom parantes, är osäker på den punkten.
Beträffande M20 motor med manuell M20 låda vs Automat M20 låda så passar det rakt av och tvärtom. Gäller även M30 motorn och samma liknelse.
Kompisen plockade bort sin automatlåda från sin e28 och stoppade in en manuell vxllåda istället.
Bj
210
Bjärrn
Bmw 320i -92
Alla e30 före 88 utom 325 har k-jetronig eller l-jetronic, förslagsvis att man väljer en e30 88 och framåt och en motor från en e34, elen blir då lättare att koppla. Går även bra att söka i ämnet, finns massor med information, eller kolla på e30.de
MvH Björn
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Okej tackar för infon! Men borde inte en motor från en E32 735:a vara bättre alternativ till en från en 535:a då 7-serien antagligen är lugnare körd, för visst är det EXAKT samma utförande på motorn (1988-1990 tex?) samt att det antagligen är lättare att hitta en begagnad motor från en 7 serie? Är det till någons fördel slitagemessigt tror ni om det suttit en manuell låda på motorn eller en automat?
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Hur mycket ytterligare kapar man bort på acc-tiden 0-100 om man skruvar dit lustgassystem?
