Ojämn tomgång vid kallstart
Hej! Mitt första inlägg!
Har ett litet irriterande problem med min bmw 316i -92. Det är så att när den är kall och jag startar den går den ojämnt på tomgång dvs den ligger inte jämt ¨på varvet. och man kan se att lamporna inte får tillräckligt med ström, dom minskar och ökar i styrka, sen när man ska iväg så kan det rycka som att den inte får nog med bensin.
Detta problem försvinner om man låter den stå på tomgång en liten stund och när den är varmkörd.
Har iaf kollat batteriet det är i "good condition" :)
All hjälp uppskattas
/första gångs BMW ägare
Se
64
Segge
320i -86
Kan nästan garantera att det är kallstartventilen. Du borde ha en elektriskt styrt med 2 eller 3 trådar som sitter i närheten av spjällhuset. Hade exakt samma problem på min fast jag har mekaniskt styrd.
Hur du felsöker den borde finnas beskrivet nånstanns här på forumet. Sök på kallstart så borde du hitta massor.
Din kallstartventil borde ligga stängd hela tiden (som den ska göra när den är varm) så den får inte det där extra som behövs när den är kall (så var det på min).
