bmw 320 87 går dåligt
det började med att den hade hög tomgång (1500) och drog dåligt efter 4500 rmp. sen byte jag luft filter och bränslefilter då försvan tomgång helt nästan ibland stannar den på 300 rmp bilr tokig kan det vara lmm???
Kr
74
Kristofer86
520IA M-Paket -99
som vanligt med bilar så kan det vara tvåhundratjugotretuesn saker.. men lämna in den på en diagnos på verkstaden för 500kr så får du förhoppningsvis ett svar.. ja har nästan ett liknande problem fast inte lika allvarligt, ja har provat att bytt saker nu för drygt 1000kr och inget har hjälpt, så nu ångrar man att man inte la dom 500kr på en verkstad ist..!
//Kristofer Göthe
Västragötaland.
318is -90
Se
64
Segge
320i -86
Om du har L-jetronic så kolla luftsliden som sitter under spjällhuset. Om den kärvar så kan det ge felsymtomen du beskriver. Kärvar den och ligger öppen så får den för mycke luft när det är varm och du får en tomgång på 1500-2000. Fastnar den i stängt läge får du helt skum tomgång när den är kall, kan vara låg eller pendlande tomgång.
Du testar den genom att koka den och se så den stänger.
