bytt si-batterier men varvräknare fungerar inte iaf?
vad kan det vara för fel när varvräknare och förbrukningsmätaren fortfarande inte fungerar efter man bytt batterierna till nya och uppladdade samt mätt strömmen på kretskortet? dessutom slutade den oranga belysningen av instrumenthuset fungera efter bytet..
tacksam för hjälp
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
funkar något?
kan vara jordfel då typ allt tar jord på samma ställe.
Karl Birgander, Kalmar
BMW 318is -90
upptäckte idag att en säkring var borttagen i säkringsboxen. vips så funka allt!
ma
40
mads
M3 -03
X5 4,6is -02
Kommer du ihåg vilken säkring det var och hur stark den är??
Jag har nämligen ungefär samma problem på min 325:a, att varvräknaren och tempmätaren inte fungerar.
Tack på förhand!!
nja det minns jag inte riktigt men det är ju bara att kolla i säkringslådan om någon säkring är paj eller om det, som i mitt fall saknades en säkring och isf sätta dit en 5a.
