Så här var mina ABS givare E39 -99
BMW Kung
Många inlägg om ABS givare på E39, så här var det på min. Jag lossade alla min givare och ohm mätte de. Dörren plingade när man rullade och den var öppen så började att mäta vänster bak som jag visste var hel. Båda bak och höger fram visare 0 ohm åt båda hållen. Vänster fram visade 0,5 ohm åt båda hållen. Bytte den som visare 0,5 ohm och då slocknade dsc, abs och beläggvarningslampan. Bilen är en 535 tillverkade Dec. 98. Givaren kostade 805kr, det hela tog ca: 2 timmar.
Principen är riktig, mät på alla och byt den som avviker. Men undras vad för slags instrument du använde? Det skall vara flera kOhm, givarna är elektroniska av typ Hallsensorer och det blir lite olika värden beroende på typ/fabrikat av instrument (olika mätspänning vid ohmmätning). 0-0,5 ohm visar på kortslutning vilket är rätt orimligt i detta fall. Testa instrumentet på en känd resistor på t.ex 1 Kohm.
FP
