Startar inte
sp
35
speed_
325i -93
530 -02
Startar inte efter ryckigt start
Bilen startade med ryckigt start och sen går ej att starta mer
Bara startmotor och bilen vill starta ibland..
Har kollat alla säkringar !!!
Pipercross-325i
Bmw 325i-85
Bmw 525i-90
Bmw 318i-88
kolla slangar som eventuellt kan ha hoppat dän
In
27
Intrudah
318is E30
Sjekk bensinpumpen din :)
Ta ut sitteputen i baksetet.
Under der finner du to runde lokk.. Slå med handen på det høyre lokket.
Starter den nå?
Hvis ja, det er dårlig kontakt i pumpen, og den må skiftes.
Hvis nei, lytt om pumpen går.. Den skal starte når du starter bilen.
sp
35
speed_
325i -93
530 -02
jag mättade bränslepump kontakter om den får ström och den visade inga värde(det finns inga ström till bränslepumpen, bara till bensinmättare)
har start spärr och larm!!!!!
vad ska jag göra????
Pipercross-325i
Bmw 325i-85
Bmw 525i-90
Bmw 318i-88
Jag misstänker att det kan vara ett relä som hat gett sig, på e30 sitter det ett relä vi lmm som sköter bränsle pumpen och tändning, jag misstänker att det kan sitta ett sånt på denna också, eller så är det ditt larm som spelar dig ett spratt. Det kan också vara av gnagda eller ärigade kablar men jag vet inte rikrigt. Tror du ska kolla upp ditt larm först om den påverkar bränslet eller om den bara påverkar tändningen.
lycka till
sp
35
speed_
325i -93
530 -02
hej
Bränslepumpen fungerar!
har sportluftfilter o har öppnat alla slangar..
har försökt starta och tillsist startade den ryckigt, gasade jag mycket o den började lukta bensin,,, men till sist den fungerade helt normal
bilen har stött innan problemet 4 dager
Vad kan det var för fel
kommer det igen???
