Skumt värmeproblem E34
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Jag har ett konstigt fel. Min E34 går lite varm (marginellt över mitten). Det beror troligtvis på min kassa viscokoppling. Kör jag normalt, upp till 140 händer det inget men om jag ökar farten eller om jag kör lite mer aktivt så går tempen upp - även det relaterar jag till taskig viscokoppling. Det roliga börjar om jag slår på värme för att "hjälpa" till med nedkylningen - då RUSAR tempnålen upp mot det röda på stubben. Vrider jag ned temperaturen så sjunker nålen igen. Allt funkar tills jag höjjer över + 20 grader.
Någon som har haft något liknande eller vet hur det elektriska fungerar - tempgivare kontra temperaturreglage inne i kupen osv ??
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the iscubes kept falling out of my glas."
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Nix, inget med viscon att göra, den hjälper dig bara om du kör sakta. vad gäller nålen och det lilla, har du säkert luft i systemet. Hade liknande problem med min, sök på min signatur så hittar du den länken och lite vad som föreslogs.
Att den flyger iväg till det röda när du hjälper till verkar konstigt, borde ju bli tvärtom, men jag tippar på att du har luft i systemet.
Hur länge håller sig nålen på det röda när du vrider på värmen?
*BAWORAK*
fa
438
fami
525,01 IM
MVH-V8
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Det går inte in på det röda utan ligger starx under.
Hur länge är hela tiden så länge som jag har värmen påslagen. Slår jag av värmen så sjunker det .
Skall prova byta temostat när jag byter kylarvätskan inför vintern. Skall då lufta ordentligt.
Så en bra visco ger ingen hjälp i högre farter?
Mvh, Thomas E
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Kävlingepågen:
Visco kopplingen hjälper bara till vid lägre farter typ inne i stan o.s.v. Kännetecknet på att den är dålig är ökad temp vid ex: stadskörning ca: 30km/h o tomgångskörning.
Så jag tror inte de är den. Är nog som dom andra säger. Luft i systemet.
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Ok!
Hittat felet. Självklart så var det h20 pumpen. Vid losstagning så den helt ok men när jag tog tag i skovelhjulet så märkte jag att det satt lite löst. Det gick att vrida rel. lätt 350 grader för att sedan bli trögare för att sedan bli lättare i 350 grader igen osv osv.
Satte i en helt ny pump - fyllde på systemet - masserade alla slangar en stund. Startade och öppnade nipplen en gång = klart.
Nu ligger tempen "nice and steady" :)
Mvh, Thomas E
