Värmefläkt och reglage till e30
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Jag fick problem med kupéfläkten trodde jag. Jag rev ut den befintliga och ersatte den med en ny. Det märkliga är dock att reglaget till fläkten fungear på alla hack utom ett. 1, 2 och 4 fungerar utmärkt men i tredje hacket är fläkten helt "död". Jag misstänker att det inte har med fläkten att göra utan någonting annat. Då undrar jag om det kan vara själva reglaget som av någon underlig anledning inte ger kontakt på tredje hacket eller är det något annat som bakom panelen som kan vara sönder?
St
1.987
Stout
Ingen bland alla e30 galningar här som har en susning eller varit med om liknande?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Borde finnas ett fläktmotstånd nån stans, var vet jag dock inte.
St
1.987
Stout
Jaha kanske sitter inbakat bakom panelen?
Men märkligt är det att fläkten fungerar precis som den ska i alla lägen utom läge 3. I läge fyra så blåser det på rejält.
to
116
toffmeister
E87 130i -06
Det kan vara så att det bleck som reglaget ska ge kontakt med när du har den i läge 3 kan vara erjat?
Testa att plocka isär reglaget och kolla..
St
1.987
Stout
Jag ska göra så. Tack för upplysningen som låter rimlig.
Hm, har märkt samma fenomen på min ibland.
Har dock inte tittat närmare på det än.
Men fläktmotdtåndet är det knappast, utan mest troligt något vajsing med själva reglaget.
Pärlan: Länk
Gr
11
Groggy
535d xdrive
Om någon av er kommer fram till nått svar, så medela gärna, har precis samma problem med endast 1,2,4:an fungerande =/
St
1.987
Stout
Jag bytte mitt reglage men precis samma fel, position 3 fungerar fortfarande inte. Så det måste vara någonting annat som felar då eftersom jag bytat fläkt och reglage. Vad kan det vara tro? För jag tror ju inte riktigt på att det "nya" reglaget har samma fel som det gamla.
